Рубка листа в пленке на револьверно-пробивном пресс FINN POWER
Уважаемый коллеги! Есть вопрос.
На нашем производстве очень боятся рубить металл в пленке. Точнее вообще не рубят - говорят, что из-того, что гам мелких ступенчатых контурах, да и просто отверстиях, в процессе рубки отход может повиснуть на пленке, затем его куда-нить перекинет вибрацией, в результате можно испортить не только весь лист но и инструмент.
Задавал вопрос поставщикам металла - они очень удивились, сказали, что никто к ним с подобной проблемой не обращался...
Блин, покупаем листы зеркальной нержавейки, оцинковку финскую, сейчас нашли алюминий шлифованный хоть с одной, хоть с двух сторон. еснно всё идет в пленке. еснно у нас её отдирают и потом всё исцарапан - и низ листа за счет щетинок на столе finn power, и декоративный верх с царапинами получается в процессе гибки, клепки и т.п. дальнейше обработки :(
Поделитесь опытом!
Поделитесь опытом!
Попадание отхода на лист одинаково в обоих случаях.
Скорее вопрос в нежелании организации (или не знании как) снятия пленки на деталях
под сварку и сборку.
Проблем со снятием пленки сдеталей никаких нет, у нас не крупносерийное производство. Проблема именно с тем, что боятся запороть сам станок. Говорят,  если бы у на была лазерная резка, то без проблем.
Ну т.е. для рубки листа в пленки не нужны никакие специфические технологические жидкости, как, например, используемые при резке полированной нержи на лазере?
Не нужны. Ставишь пачку металла у станка и начинаешь "бить".
Если ближе подойти к станку:
В голове и щеточном столе очень много отходов листа и станок еще не сломался.
Можете проверить.
Я удивлюсь если у вас там все чисто.
Грамотно составляйте программу обработки деталей, особенно обращайте внимание на рекомендации производителей оборудования и инструментов на величину шага при высечке (nibbling) и обработке контуров, вовремя затачивайте инструменты и проблем с пленкой не будет.
Вот это уже больше похоже на правду... Иногда в самом деле лень им инструмент переставлять и фигарят каким-нить мелким инструментом с небольшим шагом... И с отслеживанием состояния (заточки) наверняка тоже вроде есть проблемы.
Крайне удивлён такой технологической картине :g: Ни куда этот отход не прилипнет, не бойтесь.
Многие работаю долгие годы с пленкой и никаких проблем, станок точно не убьете :)
спросите на "Полюсе", "Марихолодмаш",  главное не "Хрома ть" ;)
решение есть для всего, главное желание, многие и с пленкой работают и с крашенным металлом и алюминием.
Не совсем понял про "Хрома ть" ??? Это кто? И почему не там?
Коллеги, а что Вы скажете насчет вот такой информации по факторам, влияющим на износ инструментов:
Дело в том, что переходом на готовый шлифованный алюминий я планирую сократить себестоимость наших корпусных деталей... а тут износ повышается :(
Здесь нет коэффициента для алюминий - шлифованный алюминий.
Скорее всего он 1,0.
Я просто предположил, что раз есть акцент на нерж.сталь с пленкой, а про "обычную" нержу ничего не пишут, значит пленка является дополнительным фактором для снижения стойкости инструмента....
Как я понимаю эти коэффициенты по сравнению с простой углеродистой сталью.
Применяйте инструменты со скользким покрытием и внесете поправку в приведенную вами таблицу с более оптимистичным коэффициентом)
Инструмент купите с нитрид-титановым покрытием и забудьте про таблицы.
Хм... Нужно посчитать :) Может и в самом деле выгодно окажется
Изменено пользователем djrandom
Если не стоит задача постоянно применять ниблинг (мультитулами в частности), то особой потребности в таком инструменте и нет. Обработайте партию нержы, понаблюдайте за инструментами, приходите к решению, надо оно вам, али нет.
Купите обычный инструмент и нанесите покрытие у местных пыльщиков)
Дороже выйдет
      а как вы taxid фирмы нашли?
