RS232 на два станка
Подскажите, могу ли использовать один СОМ порт (если я поставлю двойник на него) для двух станков?
Нет. Хотя некоторые изголяются ставя железяку УМК.Устройство мультиплексирования каналов.
Изменено пользователем vasla64
т.е. сделать ещё отдельный провод на отдельное гнездо?
Вы собираетесь использовать СОМ порт сначала для одного станка, потом для другого (не одновременно)?
Тогда покупайте переключатель на 2 порта, типа такого
есть один комп...хочу к нему подсоединить два станка по кабелю RS232. насчёт одновременного использования не допонял=) через СИМКО буду отсылать программы то на один станок, то на другой. Получается это не одновременное использование, если я правильно понял=)
1. Если у Вас на компьютере только один аппаратный порт СОM1 - то к нему Вы одновременно можете подключить только один станок. Если готовы управлять станками по очереди - см. сообщение №4
2. Также Вы можете купить переходник USB-СОM, и сделать еще порт  СОM2. Тогда Вы можете управлять станком №1 через СОM1, а станком №2 через СОM2.
спасибо за ответ! Выберу для себя второй вариант=)
Есть вариант подключения к одному компу до 30-ти станков с разными ЧПУ в реальном времени, и без потери скорости обмена. Если интересно, могу скинуть документы. Сообщите свой e-mail  в личку.
Спасибо за готовность поделиться полезной инфой. Было бы здорово узнать про такой вариант. Имейл напишу в личку
i have oleodynamic prees( type hydr.press -pressa crumsv 100/6 md-3e-serie 870612 matr. 173
i would like to help me i need User manual As well as included:
-        Hydraulic diagram
-        Electric diagram
-        List seals
-        Technical features
-        Manual use and maintenance
i would like to help me i need User manual  included:
-        Hydraulic diagram
-        Electric diagram
-        List seals
@@abdushibi, it would be better, if You open new topic (sorry for my English). Here is quite another discussion.
Изменено пользователем Bully
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
