RS232 на два станка
Подскажите, могу ли использовать один СОМ порт (если я поставлю двойник на него) для двух станков?
Нет. Хотя некоторые изголяются ставя железяку УМК.Устройство мультиплексирования каналов.
Изменено пользователем vasla64
т.е. сделать ещё отдельный провод на отдельное гнездо?
Вы собираетесь использовать СОМ порт сначала для одного станка, потом для другого (не одновременно)?
Тогда покупайте переключатель на 2 порта, типа такого
есть один комп...хочу к нему подсоединить два станка по кабелю RS232. насчёт одновременного использования не допонял=) через СИМКО буду отсылать программы то на один станок, то на другой. Получается это не одновременное использование, если я правильно понял=)
1. Если у Вас на компьютере только один аппаратный порт СОM1 - то к нему Вы одновременно можете подключить только один станок. Если готовы управлять станками по очереди - см. сообщение №4
2. Также Вы можете купить переходник USB-СОM, и сделать еще порт  СОM2. Тогда Вы можете управлять станком №1 через СОM1, а станком №2 через СОM2.
спасибо за ответ! Выберу для себя второй вариант=)
Есть вариант подключения к одному компу до 30-ти станков с разными ЧПУ в реальном времени, и без потери скорости обмена. Если интересно, могу скинуть документы. Сообщите свой e-mail  в личку.
Спасибо за готовность поделиться полезной инфой. Было бы здорово узнать про такой вариант. Имейл напишу в личку
i have oleodynamic prees( type hydr.press -pressa crumsv 100/6 md-3e-serie 870612 matr. 173
i would like to help me i need User manual As well as included:
-        Hydraulic diagram
-        Electric diagram
-        List seals
-        Technical features
-        Manual use and maintenance
i would like to help me i need User manual  included:
-        Hydraulic diagram
-        Electric diagram
-        List seals
@@abdushibi, it would be better, if You open new topic (sorry for my English). Here is quite another discussion.
Изменено пользователем Bully
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
