Запись изделия стороннего производителя в спецификации
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить с записью изделия стороннего производителя, применяемого в моей сборке.
Например:
АБВГ.123456.001 - децимальный номер спецификации сборки;
ДЕЖЗ.123456.001 - децимальный номер изделия стороннего производителя, применяемого в сборке АБВГ.123456.001;
Вопрос: в каком разделе спецификации следует записать изделие ДЕЖЗ.123456.001?
P.S. С одной стороны есть ГОСТ 2.106-96, где указано:
"3.5 В разделы "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций- разработчиков. В пределах этих кодов - в порядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по возрастанию порядкового регистрационного номера."
Но, проверяющий считает, что "непосредственно входящие в специфицируемое изделие"обозначает, что для изделия "ДЕЖЗ.123456.001" должно быть указано первичное применение "АБВГ.123456.001".
если изделие стороннего производителя - покупное, тогда в прочие изделия с записью номера в обозначении. Я бы так писал.
Изменено пользователем Narwhal
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить с записью изделия стороннего производителя, применяемого в моей сборке. Например: АБВГ.123456.001 - децимальный номер спецификации сборки; ДЕЖЗ.123456.001 - децимальный номер изделия стороннего производителя, применяемого в сборке АБВГ.123456.001;
В СП должно указываться оригинальное наимнование покупного изделия как в заказе.
Покупные изделия, входящие в сборку без доработки, всегда записываются в раздел "прочие изделия". Полное наименование покупного изделия записывается в графу "наименование" СП. Смотрите ГОСТ 2.108. Графа "обозначение" не заполняется.
P.S. С одной стороны есть ГОСТ 2.106-96, где указано: "3.5 В разделы "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций- разработчиков. В пределах этих кодов - в порядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по возрастанию порядкового регистрационного номера."   Но, проверяющий считает, что "непосредственно входящие в специфицируемое изделие"обозначает, что для изделия "ДЕЖЗ.123456.001" должно быть указано первичное применение "АБВГ.123456.001".
Эти разделы не имеют никакого отношения к покупному изделию, которое не дорабатывается.
PS честно говоря не понял почему проблема возникла :confused_1:
Изменено пользователем niksasa
ГОСТ 2.124-2014
Я так понимаю, что Вы имеете ввиду п.4.1:
"... Покупные изделия следует записывать в спецификации объекта, в которое они входят, в раздел "Прочие изделия"..."
Поддерживаю
Т.е. Вы ссылаетесь на ГОСТ 2.108 п.19:
"...в разделе "Прочие изделия" - наименования и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов..."
Соответственно, в разделе "Покупные изделия", в графе "Наименование" должна быть следующая запись: "ДЕЖЗ.123456.001 - Сборка заимствованная"...
Несколько лет назад, нормоконтроль, на очень уважаемом и известном предприятии в отрасли, заставил меня переносить покупные изделия из прочих в сборочные единицы...
 Ну, это наверное потому, что в уважаемом и известном предприятии надо всегда показывать работу. Т.е. если её нет (все делают как надо), то надо придумать проблему и решить. И сразу ты ценный спец  :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Это не РКС ли часом?
Почему "сборка заимствованная"? Вообще в первый раз такую надпись вижу, по какому стандарту такая формулировка? Что в документах на поставку так и написано?!
Т.е. Вы ссылаетесь на ГОСТ 2.108 п.19: "...в разделе "Прочие изделия" - наименования и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов..."   Соответственно, в разделе "Покупные изделия", в графе "Наименование" должна быть следующая запись: "ДЕЖЗ.123456.001 - Сборка заимствованная"...
Такое наименование покупного проходит по бумагам?
На основании чего он заставил? Это был его каприз? А вы почему согласились с ним?
Нет. Я сейчас работаю на другом предприятии, но озвучивать то, не буду.
"Сборка заимствованная" - условное наименование сборки :)
Например:
Под сторонним производителем обычно понимают организацию-изготовителя, которая изготавливает изделия по КД вашего предприятия.
1 Поэтому, если ваша организация является калькодержателем КД с АБВГ и ДЕЖЗ, то, однозначно, обе сборки записываются в раздел спецификации "Сборочные единицы".
2 Если ваша организация не является калькодержателем ДЕЖЗ, но стоит на учете ДЕЖЗ, то сборки ДЕЖЗ также должны записываться в раздел "Сборочный единицы".
Замечу, что в этих случаях в ВП идет ссылка на ВП ДЕЖЗ, если это ВП есть. Если для ДЕЖЗ нету ВП, то в своей ВП следует расписать все покупные части из ДЕЖЗ.
3 Если ДЕЖЗ для вашей организации просто покупное изделие, то оно является изделием для самостоятельной поставки и должно иметь ТУ (бывает не всегда). Тогда ДЕЖЗ записывается в раздел "Прочие изделия" по типу "Покупное изделие ДЕЖЗ..... ТУ". В этом случае ДЕЖЗ записывается в ВП как обычное покупное изделие.
Это можно сделать только в двух случаях
1 Ваша организация является калькодержателем КД на "покупные изделия"
2 Ваша организация стоит на абонтском учете у калькодержателя "покупных изделий".
В этих случаях вы обязаны поместить изделия в "Сборочные единицы".
Во всех остальных случаях - только раздел "Прочие изделия".
Изменено пользователем brigval
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
