DMG DMU 60T умерла батарейка на BIOS
слетели параметры BIOS, стойка не загружаеться (Grindig Millplus). Год станка 1997
Может кто может перефотографировать настройки BIOS на аналогичной машине?
Добрый день!
Вопрос решили??
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
да решили, обратитесь на сервис. Нам Выслали константы на наш станок. Сервис на DMG реально хорош
  • 4 года спустя...
также слетели параметры биоса. Подскажите пожалуйста настройки для вкладки EXM и VNE (там нужны ID, ob1, ob2 для слотов EXM Slot 31, 1,2,3,4,5)
