Обновленный hyperMILL® на выставке IMTS 2016
Компания OPEN MIND Technologies AG, один из ведущих поставщиков CAD/CAM-решений, 12-17 сентября представит текущую версию CAM-системы hyperMILL® 2016.2 на выставке IMTS на стенде E-3351.
Читать дальше
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
