Растяжение роликовой цепи
всем приветы.
собсно вопрос в следующем: какого увеличения длины (растяжение) роликовой цепи можно ожидать???
межосевое расстояние между звездочками 10 метров. примерная длина цепи 22 метра. цепь таскает тележку. тележка на роликах. ролики катятся по ровной горизонтальной поверхности. масса груза 40 кг, масса тележки - 20 кг.
цепь выбрана вот эта: 06B-1 ISO 606-94
сразу оговорюсь, отказаться от такой длинной цепи не получица. возможно тока варьировать параметрами цепи(ей).
схема примерно вот такая
В свою очередь вопросы:
Что точнее имеется в виду?
Как она удлинится после 5-ти лет эскплуатации?
Или какая разница в длине будет между цепями, работающими в Ханое и в Воркуте?
Это ожидание связано с проектированием контр-мер по натяжению?
PS И еще попутный вопрос: стоит ли ожидать перетекания части специалистов  :rolleyes:  из флейма в данную тему, пока пустующую? :biggrin:
PS И еще попутный вопрос: стоит ли ожидать перетекания части специалистов    из флейма в данную тему, пока пустующую?
ага
ХЗ. Ванга вэлкам! Факторы влияния на износ в литре описаны достаточно широко. За счет чего цепь растягивается ведь не надо жевать?
возможно да... а может и нет. ХЗ пока
А как её монтировать тогда? Оставить провисшую просто поставив замок?  :smile:
нинай. мне в общем-то пох
Было б пох, не было бы вопроса на форуме. :smile:
чо злой такой?
:blush:
лан. тада заход с другого ракурса на те же яйца. есть у кого опыт пользования роликовых цепей на малых скоростях (конвейеры например)? часто подтягивать цепь прихдится?
Цепь длинная, провиснет под собственным весом.
Еще если износится, еще провиснет. Натяжное устройство планируется? Без натяжки цепи не делают от слова "вообще"  :no:
Изменено пользователем katalex-3
ага
 http://www.pkural.ru/tech/section184/
Кроме того, обязательно ставится натяжитель и амортизатор. А вообще, конструкция не правильная (цепь очень длинная).
Изменено пользователем Атан
Если только в качестве приводной L = 1.5 м. :rolleyes:
эльфы на ней вешаюца наверное. не?
Ну ладно. Юмор - так юмор.   :biggrin:
а я под неё полку сделаю. буде по этой полке шмурыгаца. так что с провисанием думаю справлюсь.
натяжитель будет конеш. пока с конструкцией не определился. есть несколько варьянтов.
гранд мерси. за конкретную цифру в 1,5%.
с натжителем понятно. а вот амортизатор для чего? не понимэ. частота вращения звездочки ок. 25 мин-1. v примерно 0,1 м/с.
да конструкция не самая лучшая. да цепь невероятно длинная. но это уж не мои хотелки. придеца делать как есть. ведь я жеж профессионал. smile102.gif
а я под неё полку сделаю. буде по этой полке шмурыгаца. так что с провисанием думаю справлюсь. натяжитель будет конеш. пока с конструкцией не определился. есть несколько варьянтов...  а вот амортизатор для чего? не понимэ.
Вам нужно почитать про конструкции цепных механизмов, чтобы не вляпаться. Там всё просто, но обязательно....
так я и не понял для чего амортизатор в цепной передаче.
С натяжителем проще - банального паза для перемещения одной из звездочек за глаза хватит; раз в месяц проверить\подкрутить - не проблема.
Успокоитель (а-ля "амортизатор") при таких скоростях не нужОн.
угу
ну... ээээээ... вся эта хрень цепная буде внутри защитного бокса. а внутри бокса всяка дрянь. к натяжителю придеца рукой в перчатке тянуца. не оч удобно но деваца некуда.
собсно поэтому и нужно хотяб примерно знать "растяжимость" цепи. шоб предусмотреть простой, всем понятный невозможный (t140046.gif) способ натяжения.
вот и я тожеж такжеж и подумал. но полку (типа успокоитель) делать придется шоб в усилие натяжения не закладывать вес цепи.
Можно оценить срок службы цепи по выносливости, по износу шарниров (Проектирование цепных передач, Готовцев '1982, с.63) и спланировать периодичность замены цепей. С расчетами на растяжение не сталкивался, может и есть где эмпирические методики.
хрень цепная будет внутри защитного бокса
Ну и хорошо. Донышко выложить капролоном/полиамидом. Можно даже что-то вроде ванночки для смазки соорудить
Кроме скорости есть длина. При стартстопном режиме цепь будет раскачиваться. Для каждой цепи есть максимально допустимая длина (для своей цепи цифру помню - 4 метра). И то цепь раскачивалась. А здесь нужно ставить два амортизатора.
fox1001
Читайте сообщение №10 ("ведь я жеж профессионал").
Если она будет лежать в каком-нибудь лотке, то будет только греметь и лязгать, как танк Т-34-42 г. :)
Это вообще не правильно, ибо рабочие поверхности цепи - это ролики....
Неправильно :smile:. Для таких случаев есть цепи пластинчатые с роликами, конвейерные.
Вопрос, нужны ли они в данном конкретном случае. Они гигантского размера.
потому я и посоветовал проложить лоток капролоном/полиамидом. Опять же, чтобы минимизировать возникновение волн  на цепи при начале\конце движения, можно простенькие фрикционные муфты использовать.
Если ТС'ом осознанно выбирается цепь, а не стальной канат, то перспектива увеличения шума, вероятно, учтена и устраивает его (или начальника).
