Растяжение роликовой цепи
всем приветы.
собсно вопрос в следующем: какого увеличения длины (растяжение) роликовой цепи можно ожидать???
межосевое расстояние между звездочками 10 метров. примерная длина цепи 22 метра. цепь таскает тележку. тележка на роликах. ролики катятся по ровной горизонтальной поверхности. масса груза 40 кг, масса тележки - 20 кг.
цепь выбрана вот эта: 06B-1 ISO 606-94
сразу оговорюсь, отказаться от такой длинной цепи не получица. возможно тока варьировать параметрами цепи(ей).
схема примерно вот такая
В свою очередь вопросы:
Что точнее имеется в виду?
Как она удлинится после 5-ти лет эскплуатации?
Или какая разница в длине будет между цепями, работающими в Ханое и в Воркуте?
Это ожидание связано с проектированием контр-мер по натяжению?
PS И еще попутный вопрос: стоит ли ожидать перетекания части специалистов  :rolleyes:  из флейма в данную тему, пока пустующую? :biggrin:
PS И еще попутный вопрос: стоит ли ожидать перетекания части специалистов    из флейма в данную тему, пока пустующую?
ага
ХЗ. Ванга вэлкам! Факторы влияния на износ в литре описаны достаточно широко. За счет чего цепь растягивается ведь не надо жевать?
возможно да... а может и нет. ХЗ пока
А как её монтировать тогда? Оставить провисшую просто поставив замок?  :smile:
нинай. мне в общем-то пох
Было б пох, не было бы вопроса на форуме. :smile:
чо злой такой?
:blush:
лан. тада заход с другого ракурса на те же яйца. есть у кого опыт пользования роликовых цепей на малых скоростях (конвейеры например)? часто подтягивать цепь прихдится?
Цепь длинная, провиснет под собственным весом.
Еще если износится, еще провиснет. Натяжное устройство планируется? Без натяжки цепи не делают от слова "вообще"  :no:
Изменено пользователем katalex-3
ага
 http://www.pkural.ru/tech/section184/
Кроме того, обязательно ставится натяжитель и амортизатор. А вообще, конструкция не правильная (цепь очень длинная).
Изменено пользователем Атан
Если только в качестве приводной L = 1.5 м. :rolleyes:
эльфы на ней вешаюца наверное. не?
Ну ладно. Юмор - так юмор.   :biggrin:
а я под неё полку сделаю. буде по этой полке шмурыгаца. так что с провисанием думаю справлюсь.
натяжитель будет конеш. пока с конструкцией не определился. есть несколько варьянтов.
гранд мерси. за конкретную цифру в 1,5%.
с натжителем понятно. а вот амортизатор для чего? не понимэ. частота вращения звездочки ок. 25 мин-1. v примерно 0,1 м/с.
да конструкция не самая лучшая. да цепь невероятно длинная. но это уж не мои хотелки. придеца делать как есть. ведь я жеж профессионал. smile102.gif
а я под неё полку сделаю. буде по этой полке шмурыгаца. так что с провисанием думаю справлюсь. натяжитель будет конеш. пока с конструкцией не определился. есть несколько варьянтов...  а вот амортизатор для чего? не понимэ.
Вам нужно почитать про конструкции цепных механизмов, чтобы не вляпаться. Там всё просто, но обязательно....
так я и не понял для чего амортизатор в цепной передаче.
С натяжителем проще - банального паза для перемещения одной из звездочек за глаза хватит; раз в месяц проверить\подкрутить - не проблема.
Успокоитель (а-ля "амортизатор") при таких скоростях не нужОн.
угу
ну... ээээээ... вся эта хрень цепная буде внутри защитного бокса. а внутри бокса всяка дрянь. к натяжителю придеца рукой в перчатке тянуца. не оч удобно но деваца некуда.
собсно поэтому и нужно хотяб примерно знать "растяжимость" цепи. шоб предусмотреть простой, всем понятный невозможный (t140046.gif) способ натяжения.
вот и я тожеж такжеж и подумал. но полку (типа успокоитель) делать придется шоб в усилие натяжения не закладывать вес цепи.
Можно оценить срок службы цепи по выносливости, по износу шарниров (Проектирование цепных передач, Готовцев '1982, с.63) и спланировать периодичность замены цепей. С расчетами на растяжение не сталкивался, может и есть где эмпирические методики.
хрень цепная будет внутри защитного бокса
Ну и хорошо. Донышко выложить капролоном/полиамидом. Можно даже что-то вроде ванночки для смазки соорудить
Кроме скорости есть длина. При стартстопном режиме цепь будет раскачиваться. Для каждой цепи есть максимально допустимая длина (для своей цепи цифру помню - 4 метра). И то цепь раскачивалась. А здесь нужно ставить два амортизатора.
fox1001
Читайте сообщение №10 ("ведь я жеж профессионал").
Если она будет лежать в каком-нибудь лотке, то будет только греметь и лязгать, как танк Т-34-42 г. :)
Это вообще не правильно, ибо рабочие поверхности цепи - это ролики....
Неправильно :smile:. Для таких случаев есть цепи пластинчатые с роликами, конвейерные.
Вопрос, нужны ли они в данном конкретном случае. Они гигантского размера.
потому я и посоветовал проложить лоток капролоном/полиамидом. Опять же, чтобы минимизировать возникновение волн  на цепи при начале\конце движения, можно простенькие фрикционные муфты использовать.
Если ТС'ом осознанно выбирается цепь, а не стальной канат, то перспектива увеличения шума, вероятно, учтена и устраивает его (или начальника).
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
