Растяжение роликовой цепи
Донышко выложить капролоном/полиамидом. Можно даже что-то вроде ванночки для смазки соорудить
низя. я жеж сказал:  "в боксе всяка ДРЯНЬ"
Если она будет лежать в каком-нибудь лотке, то будет только греметь и лязгать, как танк Т-34-42 г. :)
лоток буде ОДНО-ЗНАЧ-НО. эт типа издержки. ничего тут "не попишешь".
Читайте сообщение №10
читал. пиши конкретнее ЧТО ты имеешь ввиду. лопатить тонны лит-ры по цепям я не стану. ибо... подавляющие большинство из этой тонны просто переписаны одно с другого.
Если ТС'ом осознанно выбирается цепь, а не стальной канат
хм... а в чём собсно разница-то между цепью и канатом?
Трос при прочих равных будет тише, дешевле, и легче и прочнее (4-х мм трос уже держат нагрузку цепи 9,525 мм), не столь требователен к контролю растяжения и смазке, не нужны зуборезные операции. Тележку-то не волочить по бетону, а катать надо, тем более 60 кг всего - сколько там той нагрузки...
Это если уже не куплена цепь и не поставлена задача задействовать строго ее.
Это как, не требователен к натяжению? Как у ТС, очень даже требователен, привод всего-то четвертью витка.
Только, конечно, так никто не делает. Делают обычно приводной перематывающий барабан. Вот там, да, не особо требователен. можно вообще натяжку противовесом сделать. Эйлер рулит :). Но барабан будет не 1 виток тогда, подлиннее.
При небольшой нагрузке можно вообще сделать так, чтоб в одну сторону тележку тянул противовес, в другую - лебедочка  :smile:.
У вас как раз нагрузка всего десятки кг. На колесах сопротивление качению будет сотни грамм, ну килограмм.
Изменено пользователем katalex-3
Другого пути нет. Тем более опыта в этой области у Вас ноль. Остаётся ловить крупицы информации в теме.
Это есть недостаток троса: большой поперечный габарит механизма. Кроме того, барабан не очень простая конструкция (по сравнению со звёздочкой). А натяжители и успокоители там тоже нужны.
Что-то сдается мне, что вы ко всему подходите весьма теоретически:).
Там тележка пустая - 20 кг, груженая - 40 кг. Противовес - полпудовая гиря из магазина спорттоваров. Сопротивление качению - пусть будет 10% от массы.  Тяговое усилие тележка+ противовес 0,1*400+80=12 Н. Скорость -0,1 м/с. Мощность - 12*0,1=12 ватт.
Эту тележку можно от шуруповерта в движение приводить.
Единственное, что 10 м ход телеги, сложность будет в том, чтоб сделать противовес с такой кратностью, чтоб он не 10 м вниз опускался...не скважину же бурить:). Нужна будет болванка чугуниевая на 80 кг. И полиспаст кратностью 10. Тогда ход полиспаста будет - 1 м.
При такой схеме вообще никакие натяжители не потребуются. Будет что-то вроде горизонтального лифта.
имеется в виду, что механизмы натяжения тросов технологически и эксплуатационно проще, а чрезмерно растянутая цепь быстрее изнашивает звездочки и сама начинает еще активнее тянуться вследствие прогрессирующего нарушения кинематики зацепления, плюс возникают перехлесты и прочие беды.
о том и речь. Потому и не вижу каких-либо преимуществ цепного привода.
Именно так.
А уже когда начинаешь делать..... Но зачем мне влезать глубоко. А Ваши прикидки - это просто предположение.
Например, почему бы не крутить вручную (колодец в деревне). Но от барабана всё равно не уйти (если по серьёзному. А так, можно и на руку наматывать....
А если мечтать и дальше, то у меня телега поднималась в гору, поэтому был храповик (предохранитель)...
Кроме того, можно было ставить мотор-редуктор (для автоматизации ручного труда).....
Изменено пользователем Атан
Ваще-то, вся жизнь инженера и состоит в прикидках, во множестве предположений. Из какой-то из них потом вырастает Дело  :smile:
Вот что я предлагаю, примитивизм. Но, может, еще проще можно, кто знает? :smile:
Тут вся сложность будет в противовесе. Надо делать как в тренажерном зале, чтоб противовес не раскачивался, а ходил в направляющих.
Зато ничего греметь не будет :smile: И не нужны никакие направляющие, никакие натяжные устройства.
Необходимо только еще два конечника поставить в крайних положениях.
Смотрите, решайте, надо ли заворачиваться с цепью или делать на канатной тяге.
Чего решили-то?:)
да собсно ПОКА всё остаёца по-прежнему. теоретическая база под конструкцию худо-бедно подведена. терь моно и какой нить мехенизьм забакенбасить исходя из удлинения в 1,5 %.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках.
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
