Производственная опись
а что это за зверь такой? Официально такого термина не существует в ЕСКД.
Составляется на основании спецификации изделия и его составных частей, определяет состав изделия и служит для планирования и подготовки производства.
Если бы тут не было слова "спецификация", я бы сказал, что речь о ней и идет. А также по спецификации выписываются прочие и стандартные изделия в ведомость покупных изделий.
Изменено пользователем Bully
Возможно, речь идет о ведомости деталей (сборочных единиц) из ЕСТД. ГОСТ 3.1102-81.
У нас ее называли ведомость ДСЕ.
Еще можно посмотреть ГОСТ 3.1122
У нас это КД, очень похож на ВП и оформляется по разделам: документация, сборочные единицы, комплекты, детали, стандартные изделия. В разделе "Документация" вносят эксплуатационные документы и производственные описи разработанные для составных частей. Наличие разделов определяется составом изделия. Вопрос, что вносить в раздел "Стандартные изделия"?
Изменено пользователем Niki85
@@Niki85, в любом случае документ нестандартный получается, раз он "очень похож на ВП и оформляется по разделам" Так что только вам определять, где что должно быть записано.
Ну, или озвучьте конкретно, что должен увидеть тот, кто будет читать документ. И постараемся советами, как оно будет грамотнее.
В разделе "Документация" вносят эксплуатационные документы и производственные описи, разработанные для составных частей. Наличие разделов определяется составом изделия. Вопрос, что вносить в раздел "Стандартные изделия"?
Не претендую...., но сделать по аналогии (для составных частей).
Производственные описи для составных частей разрабатывают в случаях, когда составные части применяют в нескольких изделиях или могут иметь самостоятельную поставку.
В производственную опись включают все составные части, изготавливаемые в собственном производстве, а также поставляемые по копперации.
С этим как раз и надо разобраться.
:smile: Надо составить неведомый документ с неведомыми к нему требованиями.
Надо составить неведомый документ с неведомыми к нему требованиями. [/quote
 Документ стандартизован в отрасли в конце 70-х, используется по настоящее время у нас.
Так если стандартизован, то в чём вопросы? Стандарт не охватывает нюансов? Каких? И что за стандарт?
6.7 В раздел "Стандартные изделия" вносят крепежные детали и стандартные, нормализованные изделия.
Нормализованные изделия, для которых графа "Обозначение" не заполняется записывают в конце раздела.
Все стандартные из спецификации или только крепежные и нормализованные?
стандартные (по ГОСТ / ТУ / DIN и т.д.) + крепёжные не по стандартам (не знаю, что там имели ввиду составители, может, какие-то специальные болты/винты, на которые выпустил чертеж конструктор) + нормализованные (т.е. на которые в предприятии существуют чертежи унифицированных деталей, обычно с таблицей исполнений, типа втулок/колонок/стоек.....)
Какие ТУ и DIN, ТУ в спецификации в разделе "Прочие изделия", про  DIN в 70-х никто и не слышал.
Возможно просто крепеж и нормализованные изделия (арматура для ящиков и т.п.) достаточно.
ну вы спросили про стандартные, я и сказал. ТУ / DIN это тоже стандарты ведь.
Вопрос к знатокам, как правильно составить производственную опись.
Вы работаете в ИТР или на производстве?
Изменено пользователем niksasa
