Деталь-заготовка в спецификации
Есть гост 2.109
"1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
При автоматизированном проектировании допускается изделие-заготовку записывать после доработанного изделия без учета раздела спецификации.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...ХХХХХХ..."."
Вот у меня есть деталька плоская покупная по партнаберу. По моему чертежу ее допиливают.
Я вставляю ее в свое изделие. Надо ли ее заготовку вносить в спецификацию если это не "доработка" сборки?
Надо. Но если у вас нормоконтроля нет, можете так не делать. Главное не забыть прописать ее в Ведомости покупок.
Солнцеворот
1. Деталь заготовку внести в раздел Покупных изделий. Можно добавить в примечания для какого чертежа заготовка
2. В чертеже конечной детали в графе Материал указываете: Заготовка - <наименование изделия-заготовки>
Конечно надо. Изготовление идет по документации. В качестве заготовки написан материал - именно такой материал и покупают. Если написана заготовка, то надо купить (сделать самому) эту заготовку. Если нет документа, то как изготовить? Точно так же относится к изготовлению из стандартных изделий (болт с лыской, гайка с ручкой и т.д.). Если болт не заложен в спецификацию, то изготавливать не с чего.
Есть гост 2.109
В вашем посте и ответ (цитата из ГОСТ)
Тут не все так гладко. Прутки/листы заготовки в спецификацию я не вписываю, но их закупают.
Сама заготовка вписана уже в качестве "материала" в чертеже детали.
Тут может случится так что люди на производстве не поймут. Возьмут чертеж доработанной детали, закупят для него заготовку. Потом возьмут чертеж сборочный и закупят второй раз, потому как в спецификации есть и доработанная деталь и заготовка. Я конечно напишу что "Заготовка для ...ХХХХХХ...", но вероятность того что это поможет - низкая.
Сейчас полистаю расширенный ост на эту тему.
Хочется быть максимально понятным.
Изменено пользователем Narwhal
На материалы есть ГОСТы (или ТУ). Они указаны в чертеже. Доп-но ничего и не требуется.
Какую? Если на него нет документов... А если типа "все знают", то это другой вопрос. Закупки делаются по ведомости закупок. Которую составляет технолог по чертежам деталей (сортамент) и по спецификации (стандартные изделия и покупные изделия. Изделия-заготовки, если они закупные, включаются тоже в покупные) Изменено пользователем Bully
В графе "Материалы" основной надписи чертежа детали запись начинается со слова "Заготовка...". Изделие после слова "Заготовка" по чертежу не покупается.
Если "люди" на производстве не поймут, отсылайте их читать ГОСТ.
Максимально понятным будет тот, кто делает максимально по ЕСКД. Это актуально, особенно, для начинающих.
С точки зрения ЕСКД, прутки-листы не являются заготовками. Их относят к материалам и измеряют не в штуках.
Заготовка не вписана "в качестве материала". Просто для записи заготовки использована графа "Метериал".
Заготовка не относится к материалам и ее количество всегда указывается в штуках.
Если "люди" на производстве не поймут, отсылайте их читать ГОСТ. Максимально понятным будет тот, кто делает максимально по ЕСКД. Это актуально, особенно, для начинающих.
Я уже далеко не начинающий и тут не получится отослать к ГОСТу. Пришлют собранные блоки с неиспользованными/лишними деталями, плюс предварительно мы все это оплатим. Есть люди которые делают и не задают вопросов, даже если не понятно.
Оффтоп. Может Вы помните тему где я спрашивал про расстояние вальцуемых втулок от радиуса сгиба?! На чертеже везде написано вальцевать - в итоге все втулки приварены электродом, про допуски я молчу. ЕСКД тут не помогает.
На мою деталь заготовку есть все данные вписанные в материал. Конкретный производитель, полное название не допускающее толкований (при вставке в браузер сразу выдаст изготовителя), партнамбер - все вписано в графе материалов.
На форуме есть смысл обсуждать положения ЕСКД.
А что сделает дядя Вася в понедельник утром здесь обсуждать бессмысленно: никогда не угадаешь. (
Изменено пользователем brigval
Если это так, то о чём речь? Просто как примечание можно туда добавить, что для изготовления детали поз. ххх
И у технолога, который составляет ведомость на закупку, тогда не возникнет желания два раза его заказать. Если закупают левые менеджеры, сами ориентируясь на КД, это уже вопрос не оформления этого КД, а организации.
PS Тут сделаю заметку. У нас вот тоже нет технолога. Но закупками (заказом) занимается мой непосредственный начальник, причем один из директоров. Вот ни к кому вопросов не возникает  :smile: Ну разве что снабженец привезёт не то, что заказали.
Может кто знает, выходили ли госты про автоматизированное проектирование в последнее время?
в 2.109 оговорка есть "При автоматизированном проектировании допускается". Может есть чего-то свежее?
Поясню. Мне не проблема в Solidworks в сборку понакидать ненужных заготовок и их скрыть, но это как-то не так, на мой взгляд.
Обычно про САПР упоминается только при оговорке оформления графики / шрифтов. Вряд ли там стоит ожидать упрощений в оформлении разделов / состава документов и пр.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Есть покупкой пластиковый корпус, который состоит из основания, крышки, 4 винтов. Мы отдельно дорабатываем крышку, отдельно основание, затем ставим в него плату и скручиваем винтами из поставки корпуса.
Я правильно понимаю, что как детали я включаю в головную сборку доработанные крышку, основание со своими обозначениями, в стандартные 4 винта и делаю запись в примечании, что поставляются с корпусом покупным и в прочие сам этот корпус? Для корпуса в прочих в специи надо писать, что он заготовка для крышки и основания?
Спасибо.
1 час назад, Timi сказал:
Как примечание можно. Но необязательно. А вот в чертеже доработки в качестве заготовки надо указывать этот покупной.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
