Теплопроводность силикона
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по теплопроводности силикона, если например сделать герметичную сферу из силикона, к примеру с толщиной стенки 3-4 мм и поместить в печь, где температура 300 градусов С, внутри сферы воздух так же нагреется? Есть ли какие-либо зависимости толщины стенки из силикона и температуры внутри сферы?
Спасибо!
Здравствуйте.
Есть общая задача из теплотехники: теплопроводность через шаровую стенку.
Константы силикона http://thermalinfo.ru/Fluid_Materials/teploprovodnost-chislo_prandtlja_silikona.jpg
Погуглите, решается быстро. Зная полученное Q легко найти дельту температур воздуха: Q=c*m*dT.
Да. До тех же 300 С.
Толщина стенки будет влиять на время, за которое воздух внутри прогреется до указанной температуры. Если силикон выдержит такие температуры. Тем более что пока считаем задачу абстрактной и пренебрегаем повышением давления воздуха.
Константы силикона http://thermalinfo.r...ja_silikona.jpg
Судя по прандтлю, вязкости и прочему - это свойства для жидкого силикона. Какого-то из.
Надо же. А я думал, система придет к термодинамическому равновесию... :g:
1. А за счёт чего нагреется, если теплопроводность очень маленькая?
2. Силикон и бОльшие температуры же может выдержать, всякие формы для выпечки из него же делают.
Хоть и маленькая, но она есть. А время нахождения в печи вы не оговариваете.
Ок..
Изменено пользователем piden
Ок..
А вы не могли бы ткнуть в формулы, где можно посчитать за какое время воздух внутри нагреется до, скажем 50 градусов?
В каком нибудь учебнике по физике или термодинамике. Я уже обленился искать, мне легче кнопку в программе ткнуть.
если в гугле/яндексе забанили - можно поискать в нигме
Изменено пользователем 323f
Нащокин. Термодинамика. 25-5 Регулярный режим теплопроводности.
В общем, как обычно, на англоязычных форумах люди более отзывчивые и так не выпендриваются. Тему можно закрывать, вопрос решён.
Главное, не говори как. Помни, что ты на русскоязычном форуме  :wink:
Это там - все для комьюнити, а здесь все для тебя - твоего преподобного величества.
Так тут вроде все и так знают :)
Как так все? А Вы?:)
Я вот чёт представил, что топикстартер занимается суровыми космическими штурмами планет, и по ТЗ ему необходимо вылепить метеозонд для заброски в бурную атмосферку например Венеры. Температурка как раз подходящая - до 450 С.
"Дульнев Г.Н., Тихонов С.В. Основы теории тепломассообмена" - это для метеозонда и его режимов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_конечных_разностей - а это для решения самой задачи.
Ну да, все, кроме меня :) Венера нге так страшна температурой, сколько давлением, собственно силиконовый шарик там быстро сколлапсирует в точку. За ссылки спасибо, но я уже разобрался. Судя по всему сферу внутри придётся заполнить аэрогелем, чтобы снизить теплопередачу к минимуму.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
