инструкция AMADA apx 1253
У вас какая система управления?
систему на знаю, подскажите как посмотреть название системы управления?
систему на знаю
По всей видимости там стоит OPERATEUR 2.
КАк и где найти инструкцию???? помогите!!!!  гибочник AMADA APX 125/3
Изменено пользователем vlad_uzb
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
