Определение площади контакта шарнирного эндапротеза тазобедренного сустава
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как можно определить в ансисе площадь контакта шарнирного эндопротеза тазобедренного сустава
и возможно ли указать шероховатость контактных поверхностей?
Тут есть ссылка на скрипт для WB. И видео с демонстрацией работы.
Если использование ансиса не принципиально, то в абакусе это сделать проще  :wink:  Just saying.
Зачем? Для задания трения в контакте? Придется найти зависимость коэф. трения от шероховатости.
В ансисе есть модуль абакус через него это можно будет сделать?
Да, все верно для задания трения в контакте.
