Компания Техноресурс (Россия, Электросталь) предлагает услуги по техническим консультациям, подбору и поставке металлорежущего инструмента.
Официальные поставки продукции ведущих польских заводов с гарантией производителя.
На нашем сайте вы можете найти не только каталог продукции, но и удобный технический справочник по подбору инструмента для резьбы.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
