извлечение сломаного метчика
кто какими способами пользуется для извлечения сломанных метчиков маленького диаметра (М2, М2.5, М3)?
прожиг лазером, электроэрозия, или ломать внутри отверстия
Изменено пользователем Клиент
Если в нержавейке, можно вытравить, ну а так - выбивать по кусочку аккуратненько. :sad:
ломание в маленьких резьбах очень проблематично=)
Эххх... почему ещё не придумали каких нибудь приспособ для удаления=)
а прожиг лазером эффиктивней и проще, чем электроэрозия?
ИМХО, одночленно. Смысл выжечь основной стержень метчика, остатки выгрести чем-нибудь типа болта. Скорость выжигания если только различается.
http://www.joemars.ru/tap.htm
На чпу фрезере можно сразу на шпиндель напялить:
http://pf-instrument.ru/stanok/iskra_alic-1.htm
Экстрактор вещь неоднозначная, для каленых болтов, сверел и метчиков практически никогда не помогает. Зато вот его уже хрен чем высверлишь.
  • 9 месяцев спустя...
Пользовал успешно два метода.
1. Для мелких диаметров в кастрюле разводим лимонную кислоту.ю примерно пачка на стакан. Кидаем деталь и кипятим. Сталь активно травиться, а нержа и да же дюраль нет. Сам не верил, пока не попробовал. За пол часа вытравил мечик 2мм. из нержи. Народ активно так из дюрали вытравляет.
2. Если диаметр большой, от 6мм. Можно подрезать режущие части трубочкой и свободным абразивом с водой.
В 05.05.2017 в 13:10, dps сказал:
Расскажите по опыту, пожалуйста, изменяется ли поверхность, а именно ее внешний вид и шероховатость, дюралиевых деталей при таком вытравливании останков метчиков с помощью лимонки. У меня детали из В95очт и требуется, что бы внешний вид ее поверхностей не ухудшился, а выковырять останки метчика м3 механический путем даже после эрозии оказалось сложной задачей не прощающей ошибок. Спасибо.
Изменено пользователем Pochinix
В 18.07.2017 в 13:18, Pochinix сказал:
Извиняюсь за поздний ответ, не заметил вопроса. Не доводилось мне из дюрали вытравливать. Коллеги с другого форума имели успешный опыт вытравливания из Д16, поверхность не проело, но имело место общее потемнение детали.  http://www.chipmaker.ru/topic/10606/page__st__180
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
