Помогите) недрение передового оборудования для токарной обработки деталей (DMG 310/510).
Возникла такая проблема. Без моего ведома и согласия, меня как молодого сотрудника записали на молодежную научную конференцию. Дали тему: Внедрение передового оборудования для токарной обработки деталей (DMG 310/510).
Я работаю в фрезерном отделе, этот станок даже не видел и понятия не имею что это за станок :D Через месяц уже доклад:D
Есть у кого на производстве подобные станки? какое передовое оборудование можно установить на такие модели? ещё экономическую эффективность надо считать((((( есть у кого какая нибудь информация, поделитесь плиз)))
Проблему решаем всем токарным отделом :D
Оффтоп
Решается элементарно - написанием заявления в тот же день.
По существу. На форуме есть некий представитель DMG.
обитает в темах подобных этой.
http://cccp3d.ru/topic/75807-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-dmg-mori/
Напишите ему в личку, может поможет чем.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
