Пригонка поверхностей разъема форм, кто как?
 Я бы пскорее подумал в сторону накоплении отклонений при "прижоге" пары матрица-пуансон а не говорил, что это однозначно "поиск проблем".
Об этом и подумалось сразу. А так же о применении способа, если детали велики. А так же о том, что кромка между поверхностью разъема и формообразующими поверхностями может уйти и в итоге к проблемам облоя из-за зазора, добавится облой в таком месте, который надо будет изводить уже сваркой, может быть.  Если сварку заказчик позволит проводить.
Изменено пользователем andR
  • 11 месяцев спустя...
Покраска пульверизатором. Всю жизнь так делают. Что вы молодежь приумываете х...ню.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
