Тонкие пластины
чудо
 и нет, не радиатор. Я б не стал так распаляться на обычную железку-теплоотводку  :smile:
если есть отверстия в рамке, то сразу бы и делал бы отверстия и сварку.. Трением делается, головка вращается метал разогревается, и в образовавшиеся отверстия (пуковка) потом резьбу делают. . в листовом металле делают крепление так . обычно инструмент напоминает фрезу, вставляют в обычный станок для сверления..
Тут можно прям станок сделать для таких целей.
Эта не контактная сварка, если ты делаешь отверстия то совмещаешь их получение со сваркой трением..  ..
А вообще брака много из за того что разрыв рамки сделан до сварки. Нужно обеспечить снятие его после сварки, надрезы сделать чтоб целостность по геометрии, после сварки аккуратно надламывается и получаешь разорванную рамку как на чертеже.
Мне кажется я знаю о чем @Maik812 пишет, но я "видел"  в применении эти "керамические сверла" только для создания отверстия под метчик в стальном листе. Заместо втулок резьбовых "сверлится" отверстие.
Но какая разнизц уже
Изменено пользователем Narwhal
Ты сомневаешься что если два листа так " просверлить" они не сварятся?
Я видел как 1-4-6 мм сталь так делали и создавали  очень приличное место под крепеж..
А проблема в том что много есть разных решений... слово брак просто не о чем не говорит..
а вообще странно что не кто особо не понял..
 ну так ты напиши по-русски, зачем мне делать в этой сборке дополнительные отверстия и как всё это будет "свариваться трением"
смысл чтоб дополнительно не делать...... если уже делаешь так сразу и вари трением.. отверстия не сверлом делай вот смысл...
вари трением
 Что? Просто дай ссылку на гугл, где такое показано. Раз сам не можешь объяснить.
https://youtu.be/R_TwqX4n_Dk?t=400
а сам чего не погуглишь?\
Ну, интересная штука. Тут неприменима в связи с толщинами. Да и отверстия понадобятся М1.
не вижу серьезных проблем
 сварка вот этим "сверлом" отверстий в ширине 3 мм в пластинах 0,2мм и 0,7мм, где контактная сварка-то пятно здоровое оставляет, да так чтобы потом без зачистки, без температурной деформации пластин (допуск по 12), без дополнительных закаливаний конечного продукта? Если вы просто знаете про такие станки - это не значит что они применимы по теме.
поверхность сварки будет порнография
как оказалось - нет. Изменено пользователем streamdown
Меньше теории больше практики..
Возьми керамический проток или еще чего чтоб тепло не выводил из зоны трения. вставь в сверло и попробуй свою пластину 0.2 к 0.7 приварить.. Поиграться с оборотами сверла и будет все видно.
если все равно сверлишь то ...
Если кто знает, поделитесь мнениями.
Мнение принято. Спасибо.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
