Векторизация и техническая адаптация рисунков
Оказываю следующие услуги:
- профессиональная векторизация сложных художественных изображений;
- создание и техническая адаптация рисунков под требования различных технологий (фрезерная и лазерная резка, пескоструйная обработка стекла, зеркал, металла);
- плоттерная резка и выборка.
Разрабатываю рисунки декоративной перфорации (перегородки, вентиляционные решетки, орнаментальные модули).
Спрашивайте, если интересует что-то конкретное, если нужен рисунок под технологию, которая здесь не представлена.
light_effect@mail.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
