Изготовление деталей на заказ.
Изготовим детали из листового металла по готовым чертежам.
Минимальный заказ: 1000 деталей.
Принимаем постоянные заказы по Удмуртии.
Находимся в Ижевске.
Подробности по телефону: 8 906 816 40 20
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
