Определение технологии литья
Приветствую всех!!!
Господа, помогите определить оптимальную технологию изготовления деталей на фото. (диаметр около 350 мм, длина каждой детали около 400 мм.)
Деталь типовая. Существуют ещё 4 типоразмера.
Потребность в каждом типоразмере:  около 100 шт. в год.
Буду очень признателен, если кто-то посоветует изготовителей (адреса, явки, пароли...) или сам возьмётся за проектирование пресс-форм и литьё (или другой способ изготовления).
Территориально: желательно ПФО.
Готовы обсуждать различные условия сотрудничества.
P.S. С металлообработкой можем помочь. Имеются пятиосевые фрезерные центры, токарные с ЧПУ.
P.S.S. И, да, это импортозамещение.
Изменено пользователем Alexsandr3
Не похоже, что эти изделия сделаны литьем или раздувом.
С названием темы поспешил, возможно это и не литьё. Хочется для начала определиться со способом изготовления.
Напишите что за материал и какие требования к изделию, может появятся советы как изготавливать.
Похоже на пластик, но не твёрдый и не хрупкий (не "дубовый").
Я понимаю, что задача из разряда "Хочу такой же", но мы постараемся предоставить исходных данных по максимуму.
После того как в одну половину будет установлена наша продукция сверху одевается вторая половина и скручивается по резьбе. Вес нашей продукции около 120 кг.
Почему не раздувом?
Не видно линии разъема, а на раздувных деталях их обычно очень видно, особенно при таких габаритах. Крышка вообще загадка- видна только наружная поверхность, какая она внутри остается только гадать.
Добавил пару фото.
Линию разъёма видно, выделил зону красным цветом.
Крышка - это та половина, что с ручками для переноса.
Фото внутренностей основания тоже добавил.
Тогда скорее всего ротоформовка, сомительно, что ваши объемы заинтересуют поставщиков, но обращаться надо к ним.
А, да, м.б., хотя при таких габаритах странно, что не раздув, обычно такие контейнеры именно он.
Я полагал, что раздув больше для крупных партий. А ротоформовка для более мелких, никаких экструдеров и оборудование попроще. Хотя экономику конечно никогда не считал.
А рифленая форма обязательна? для чего нужны рифления? Причем, похоже это даже резьба
Изменено пользователем kazimir
Вы правы, это резьба.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
