Нужен серийный производитель
Ищем предприятие для изготовления пластиковых корпусов для мелкой бытовой электроники.
Интересует полный цикл:
1) Конструкторская документация.
2) Изготовление пресформ.
3) Производство изделий.
Ориентировочное количество 10000 / месяц. с возможностью дальнейшего наращивания.
Всех заинтересованных просим связаться и сообщить свои контакты.
Территориально располагаемся г. Красноярск.
Плотников Вадим Николаевич.
Тел. (3912) 90-22-97, 56-09-31.
Можем обеспечить выполнение всего цикла работ.
Тел/факс: (8312) 93-83-42
Касьянов Сергей Анатольевич
Наша компания занимается проектированием и изготовлением пресс-форм
для литья пластмасс под давлением. Предлагаем Вам посетить наш
web-сайт, расположенный по адресу: <noindex>www.presform.ru</noindex> для ознакомления
с нашими работами.
Если Мы заинтересовали Вас свяжитесь с ними по телефону или
электронной почте для дальнейшего сотрудничества.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
