Нужен серийный производитель
Ищем предприятие для изготовления пластиковых корпусов для мелкой бытовой электроники.
Интересует полный цикл:
1) Конструкторская документация.
2) Изготовление пресформ.
3) Производство изделий.
Ориентировочное количество 10000 / месяц. с возможностью дальнейшего наращивания.
Всех заинтересованных просим связаться и сообщить свои контакты.
Территориально располагаемся г. Красноярск.
Плотников Вадим Николаевич.
Тел. (3912) 90-22-97, 56-09-31.
Можем обеспечить выполнение всего цикла работ.
Тел/факс: (8312) 93-83-42
Касьянов Сергей Анатольевич
Наша компания занимается проектированием и изготовлением пресс-форм
для литья пластмасс под давлением. Предлагаем Вам посетить наш
web-сайт, расположенный по адресу: <noindex>www.presform.ru</noindex> для ознакомления
с нашими работами.
Если Мы заинтересовали Вас свяжитесь с ними по телефону или
электронной почте для дальнейшего сотрудничества.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
