Установка нового ЧПУ Fanuc 0i модель F. Модернизация электрической части станков.
Устанавливаем новое ЧПУ Fanuc 0i модель F и хотели бы найти новых заказчиков.
Фирма небольшая и заказчиков немного, поэтому у нас пока хватает времени, чтобы каждому проекту уделить достаточно внимания.
Наши проекты максимально дружественны и ориентированы на то, чтобы персонал заказчика при желании мог автономно диагностировать и обслуживать оборудование.
Детально прорабатываем программу электроавтоматики для облегчения диагностики, не ставим паролей, передаем новые электросхемы и резервные копии и обучаем как сделать копии и восстановить систему самим. А мы всегда будем готовы прийти на помощь.
Узнать подробнее на сайте:
fanuc.moscow
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,
На Вашем сайте в разделе совместимых приводов перечислены альфа, бета, но также указаны аналоговые +-10V. Это не ошибка, действительно аналоговые приводы совместимы с Fanuc? У Вас есть опыт подобной работы? Ранее я слышал от коллег, что  фануки надо ставить исключительно с оригинальными приводами, к старым их подключить не удавалось.
С уважением,
Константин.
Это не аналоговый привод, это привод, который управляется аналоговым сигналом +/- 10 В.
На большинстве листогибов, ЧПУ управляет привода именно аналоговым сигналом.
Хотя сами привода - цифровые.
Реже привода управляются CAN-шиной.
Пример привода, который управляется по аналогу, степ/диру и цифровой шине.
Не ошибка. Старые аналоговые привода или, как уточнил уважаемый vad0000, привода с аналоговым управляющим сигналом +-10V, подключаются через ASA (Analog servo adapter unit). К нему же подключаются датчики обратной связи. К ЧПУ могут быть одновременно подключены как старые, так и новые привода.
Уважаемый andrew78,
Пожалуйста, дайте ссылку на более подробную информацию по  ASA (Analog servo adapter unit), его технические характеристики . Простое гугление по fanuc asa внятного результата не дало. Этот адаптер  ASA  оригинальное изделие Fanuc или же Ваша собственная разработка, продукция третьего производителя?
Спасибо.
Оригинальный Фануковский. Для 0i начиная c D идут A02B-0303-C180 Analog servo adapter basic unit на 2 оси
и A02B-0303-C180 + A02B-0259-C181 Analog servo adapter additional unit - на 4 оси.
Тут описание
  • 1 год спустя...
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
