Герои CAM на "Металлообработке-2016"
Наши сегодняшние герои – это представители CAM-систем, бизнес которых чувствует в России себя относительно неплохо. Наше общение состоялось в среду днем, в самый разгар выставки, и чтобы не сильно отвлекать специалистов от работы мы задали всего несколько простых вопросов о том, что нового они привезли, каковы их впечатления и ожидания от выставки. Все ответы мы свели воедино, сдобрили фотографиями и теперь предлагаем вашему вниманию.
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
