Русская Промышленная Компания и Sandvik Coromant приглашают на семинар
Русская Промышленная Компания совместно с компанией Sandvik Coromant приглашает Вас на ежегодный практический семинар «Современные решения в области автоматизации производства: интеграция CAM-систем для ЧПУ и инструментальных новинок от Sandvik Coromant», который пройдет 9 июня 2016 года в Москве, в офисе Sandvik.
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
