Нарезание зубьев на токарных станках с ЧПУ
Здравствуйте форумчане
извиняюсь если создал не там тему
Нужна любая информаци(текст,картинки,cхемы,чертежи и тд)  по нарезанию зубьев на токарных станках с ЧПУ
какие инструменты используются, приспособления, каким методом это все делается
буду очень благодарен любой помощи
Изменено пользователем kraskaaa
http://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-dlya-izgotovleniya-zubchatyh-koles-na-tokarnom-stanke-s-chpu
Бугага)) 2 ая ссылка в гугле, первая - fsapr))) плюс куча видосов
Изменено пользователем C@T
Можно нарезать как дисковыми так и червячными фрезами. Фрезы могут быть как из быстрореза, так и твердосплавные. Модуль зависит от мощности приводной головки станка, как правило это зубчатые зацепления с модулем максимум до 3-4. Посмотрите каталоги станков DMG Mori у них раньше был в них раздел по нарезке зубьев на токарных станках. Кроме этого у них раньше была целая брошюра называется Gear Mill. Так же гляньте сайт WTO у них есть специальные блоки для этих задач.
спасибо)
а можете ссылочки дать а то посмотрел и не нашел =(
Заходите на сайт DMG Mori и смотрите подряд каталоги токарных станков + посмотрите раздел с ПО там тоже куча каталогов.
Gear Mill это для токарно-фрезерных и фрезерно-токарных станков. На токарке в чистом виде не нарежешь, только используя приводной блок с червячной фрезой.
Вот тут скачайте каталог на странице 4 есть большое фото.
Полностью согласен. Поэтому и рекомендовал еще сайт WTO у них есть эта информация.
А про Gear Mill вспомнил потому что у Вас там все наглядно показана с красивыми картинками. Для рассмотрения методов обработки зубчатых зацеплений на станках с ЧПУ для диплома самое то.
на wto нашел только это
http://www.wto-russia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:verzahnungsfraesen&catid=3&Itemid=26
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел )
можно ссылочку пожалуйста
Можно дисковой фрезой, фасонной или прямобочной с единичным делением.
Sandvik, Vargus - у них в каталогах ищите.
На станке 3 оси линейных должно быть, т.е. это уже токарно-фрезерный станок.
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел ) можно ссылочку пожалуйста
Пожалуйста
http://www.dmgmori-usa.com/uploads/file/quick/Gear%20Milling_emails.pdf
