«Металлообработка-2016». 23 – 27 мая 2016 г.
ЦВК «Экспоцентр» приглашает Вас принять участие в 17-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2016».
Читать дальше
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
