Несколько вопросов по оформлению КД.
1. Пересечение размерной линии и выноски позиции спецификации допустимо или нет. в ГОСТ 2.307-2011 п.5.12 стоит "необходимо избегать". Выноска является выносной линией или нет. В то же время на рис.63 п.5.47 того же ГОСТа отлично видим пересечение этих линий.
2 В основной надписи - дополнительные графы (27 - 30) обязательно отображаются? Какой вариант по умолчанию с ними или без них?
Приводите скриншоты, поясняющие вопросы. Забираться в ГОСТы по таким пустякам нет охоты.
Вот например, красным кружком обведено, это правильно или нет?
Или вот, тоже красным кружком, правильно, нет?
Это про основную надпись. Эти графы можно удалять(в красном прямоугольнике)?
1. Раз сказано "необходимо избегать", значит избегайте, где только возможно.
2. Если Вы не работаете с ПЗ и не присваиваете литеры, то эти графы не обязательны. ГОСТ 2.104.
Вы говорите про ГОСТ2.307 п.5.12 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (см. рисунок 18). Но тот же ГОСТ объясняет что такое размерная и выносная линии. "При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно к размерным (см. рисунок 12)." Есть еще понятие линия-выноска. См ГОСТ на линии. Про них говорит ГОСТ2.316 - Правила нанесения надписей и там ничего запрещающего пересечения нет.
1 В принципе, размерные линии можно пересекать. Но только в том случае, если нет выхода. Бывают ну очень плотные чертежи. В них бывают и отклонения от ГОСТ, потому что иначе не получится.
В Вашем случае выноску для номера позиции можно легко провести без пересечения. Здесь нормоконтроль (НК) (или кто проверял) прав.
Исправьте и скажите НК спасибо, за то, что он улучшил чертеж.
2 Здесь тоже НК прав. Простой пример. На производстве сделают брак с размером 605 мм. Вы никому из руководства не докажете, что ваш чертеж не может привести к такому браку. А производство будет ссылаться на это место. Оно это умеет делать в самый неподходящий момент. Таких пересечений, конечно, надо избегать!
3 Если у вас в организации дополнительные графы не используются. Вам их никто не разрешит использовать. Удаляйте.
Изменено пользователем brigval
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
