Имеется большое количество сборочных чертежей, в которых прописано в ТТ:
п... ТТ к монтажу - по ГОСТ 23592-96.
или ... Требования к пайке монтажных соединений по ГОСТ 23592-96.
+ Задан отдельным п. ТТ какой применяется припой, лудить ПОС 61, ПОСК 50-18...
При сдаче КД на проверку, технолог просит указать согласно ГОСТу 23592-96 п.4.5.10 "Припой и флюс для пайки должны выбираться в зависимости от подвергаемых пайке материалов, допускаемого нагрева элементов монтажа и рабочих температур и указываться в КД. " - еще дополнительно применяемый с припоем флюс.
Насколько уместна эта запись в ТТ чертежа? Не должно ли быть упоминание о флюсе в технологической документации, а не на чертеже?
При сдаче КД на проверку, технолог просит указать согласно ГОСТу 23592-96 п.4.5.10 "Припой и флюс для пайки должны выбираться в зависимости от подвергаемых пайке материалов, допускаемого нагрева элементов монтажа и рабочих температур и указываться в КД. " - еще дополнительно применяемый с припоем флюс. Насколько уместна эта запись в ТТ чертежа?
Если ГОСТ напрямую это требует, то формально технолог прав. Другой вопрос, что без консультации с технологом Вы все равно флюс не подберете (если вы не технолог или документации на элементы нет указаний о применении конкретного флюса). Вообще-то требование странное и, на мой взгляд, относится к компетенции технолога.
Выберите трубчатый припой с флюсом по ГОСТ 21931. И см. п. 4.5.11
Не пишите крупным шрифтом: он плохо воспринимается и занимает много места на экране...
ГОСТ 2.109 "Основные требования к чертежам" говорит:
Допускается давать ссылки на технологические инструкции, когда требования, установленные этими инструкциями, являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия.
Ситуация здесь противоположная той "Если нельзя, но очень хочется - то можно".
Зачем конструктор должен указывать применяемый флюс в ТТ чертежа, если товарищи технологи это могут сделать у себя в техпроцессе, маршрутных картах и прочей лабуде, что у них есть?
Могут, но почему то не хотят.
Изменено пользователем trihopol
Зачем конструктор должен указывать применяемый флюс в ТТ чертежа, если товарищи технологи это могут сделать у себя в техпроцессе, маршрутных картах и прочей лабуде, что у них есть? Могут, но почему то не хотят.
Неведомо технологу о допускаемом нагреве элементов монтажа и свойствах множества применяемых конструктивных элементов по своим ТУ которые выбрал для изделия конструктор.
Изменено пользователем Niki85
О нагреве ведомо, потому он зависит от выбранного припоя (припой указан в чертеже). См. так же п. 4.5.15
А флюс выбирается из материала покрытия элемента монтажа. Технолог должен работать с КД и не перечитывать заново все ТУ которые выбрал для изделия конструктор.
Эта запись уместна в том случае, если необходимо при изготовлении применять только указанный флюс и никакой другой.
Упоминание о флюсе должно быть в технологической документации, это не исключает упоминание флюса в КД.
"Если можно, но не очень не хочется - то нельзя"?
Затем, что применение этого флюса гарантирует требуемое качество изделия, для которого и разрабатываются спецификации, чертежи и прочая лабуда, что у конструкторов есть.
Не пишите ерунды.
Вы хоть раз технологию читали?
В операции на пайку обязательно будет указан флюс.
Технолог должен работать с КД и не перечитывать заново все ТУ которые выбрал для изделия конструктор.[/size][/font][/size]
Технолог должен перечитывать все ТУ которые выбрал для изделия конструктор.
