Правильный выбор «Интерпайп НТЗ»
Лицензионными пользователями программы в Украине с 2010 года стало более 50 предприятий, а во всем мире — более 150 тысяч компаний. Свой выбор в пользу ESPRIT сделал также флагман украинской металлургии «Интерпайп Нижнеднепровский Трубопрокатный Завод», причем с весьма интересным техническим заданием.
Читать дальше
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
