Видеокурс к новой версии системы мониторинга станков с ЧПУ
Компания "ЛО ЦНИТИ", разработчик СМПО Foreman, представила видеокурс по работе с новой версией программного обеспечения комплекса.
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
