Заимствование
В каком ГОСТе чётко описано, что такое заимствованное изделие (часть изделия/деталь/комплект...)?
Заимствуется не изделие, а документ.
Если один документ применен более чем в одной спецификации, то во всех спецификациях, кроме Перв. примен., он является заимствованным.
Не думаю, что Вы найдете то, что ищите.
3.6 заимствованная составная часть изделия: Составная часть, ранее разработанная как оригинальная для конкретного принятого к производству (эксплуатации) изделия и примененная в разрабатываемом изделии.
Это например из ГОСТ Р 56470-2015 ;)
Вообще в расчете стандартизации и унификации должно быть определение, если об этом речь.
Я в разрезе вот чего:
в ГОСТ 2.711—82 есть "ромбик", указывающий что изделие :smile:  заимствованное.
Если я в пределах одного комплекса таскаю изделие по разным комплектам - оно будет там считаться заимствованным?
к примеру так
Суперкоробка в изделии 2 будет ромбиком или прямоугольником?
@@BSV1, применяемость по карточкам или по первичной - оно то понятно. Я про "глубокий  смысл" слова)))
Конечно. У него же есть первичная применяемость.
В пятницу 13-го? :g:
Конечно
 Значит по моей картинке выше, суперкоробка в изделии 2 будет "ромбиком" (согласно 2.711)?
В пятницу 13-го?
Я быстро))) Спрошу и пойду дальше.
к примеру так
Если про глубокий смысл слова, то здесь возможны варианты
1 Сдается в архив проект Суперкомплекс единовременно со всеми входящими, изображенными на схеме. Тогда в нем изделие Суперкоробка - не заимствованная.
2 Были в разное время сданы проекты Изделие 1 и Изделие 2. Тогда в том проекте Изделия, которы был сдан позже, Суперкоробка будет заимствованной. Это железно! И по изделию и по Перв. примен.
При этом, когда будет сдаваться проект Суперкомплекс, то и Изделие 1 и Изделие 2 могут в нем считаться заимствованными.
Изменено пользователем brigval
@@brigval, доступно. Спасибо. Вот бы нечто подобное (текст) и в стандартах увидеть. А то слово придумали, а описать все случаи забыли  :smile:
Наверное, смыл заимствованного изделия в том, что на его проектирование не надо выделять денег.
Поэтому оно и вынесено в отдельную категорию.
Если это так, то если на момент составления схемы деления Изделие существует (КД сдано в архив), то оно может внесено в схему деления как заимствованное, если еще нет (надо проектировать), — как оригинальное.
Может быть так?
@@brigval, полная КД только проектируется. Железо ещё не запущено даже. Я в терминологии запутался. Ибо вроде бы как-бы первичная применяемость у суперкоробки есть (я её сразу вписываю, бумажного архива нет), а тем не менее она просто идёт в этот же комплекс но в другой комплект. Вот и ступил - заимствованное-ли ещё не изготовленное изделие, при составлении схемы деления, или нет. По всей логике - нет, но это ж ГОСТы))) там блин чего только не понапишут.
Заимствовать можно только изделия, КД на которые сдана в архив. Стала учтенной КД (при этом, в идеале, изделие изготовлено и испытано).
Если архива нет, то вопрос о заимствовании может остаться открытым.
Если Вы проектируете Комплекс со всеми входящими, то изделие в разных спецификациях не будет заимствованным. Если опираться на приведенный выше ГОСТ Р.
У нас обычно поступают так: разрабатывается узел, который в дальнейшем может применяется в других изделиях, даже если КД на узел не сдана в архив. Какое изделие сдано первым, туда это изделие как впервые применённое и записывают  :smile:
Попутный вопрос: разные значки в СП, показывающие "заимствованность" узлов/деталей - это самодеятельность? На разных предприятиях вижу разные значки, а в ГОСТ на этот счёт ничего не нашёл.
  • 4 месяца спустя...
Все эти нюансы описывают во внутреннем стандарте предприятия! Я вот сейчас сижу размышляю про упаковку по варианту В например , там куча заимствований целых сборок, но встречаются еще и ящики и раскосы всякие . Вот и получается что лучше в примечании добавить что изготавливается для упаковывания а что упаковывается и уже готово.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
