Расчет зубчатого редуктора (исходя из двигателя) и посадка подшипников на тонкую стенку корпуса
Привет. Извиняюсь за вопрос, ответ на который должен быть в учебниках и методичках. Но я пытался найти что-то в своих же конспектах по деталям машин и видать я растерял все что знал.
Итак, хочу рассчитать оптимальные параметры зубчатых колес и валов. Двигатель делает 2 Нм момента. Шестерни - косозубые, 8:1. 2 вала, на одном двигатель (снаружи корпуса) и шестерня (внутри корпуса), на другом колесо внутри корпуса и шкив снаружи. Вал двигателя 8 мм. Что-то вообще не помню чтобы я рассчитывал толщину зубчатого колеса. Да и вообще, куча параметров в моих конспектах просто дана с потолка. В данном случае у меня только параметры двигателя и соотношение колес.
Может я много прошу, но я хочу вспомнить то чему уже учился, не прошу делать все за меня. Нужны только методы расчета.
Еще надо узнать как определить все допуски. Посадка зубчатых колес и подшипников. Я вообще ничего не помню про определение допусков, а когда пытаюсь об этом читать то всегда захожу не с той стороны.
Насчет посадки подшипников. Стенки будут как можно тоньше, потому вполне вероятно что их толщины не хватит чтобы просто выточить место под подшипник и упор. Можно делать накладки посаженные на корпус на болты? В эти накладки будут установлены подшипники.
Найдите книгу по  курсовому проектированию деталей машин. А так сильно заморачиваться не стоит при 2Нм , правда важна скоростная составляющая. По посадкам тоже заморачиваться не стоит подшипники в системе  отверстия , выбираете только вал возьмите h6,  по наружному подшипник в системе вала отверстие делаете под него  Н9.
Изменено пользователем ded-
Спасибо, но хотелось бы знать, почему именно h6 и H9, хотя бы в самой краткой форме. А книгу именно для моего случая найти не могу. Надо просто обновить знания. Я это все уже делал, но "в фоновом режиме", не особо заучивая и обращая внимания. А во всех книгах что я пытался использовать все описано задом наперед и пришлось бы прочитать кучи этих книг чтобы собрать самое важное по мелочи из каждой.
Изменено пользователем Gargravarr
no comments...
какое-то взаимоисключающее утверждение.
Что-то мне кажется что если бы вы забыли по чему именно определяется допуск, вы бы не стали перечитывать стопки книг с водой ради того чтобы найти те пол-страницы нужного текста.
Обороты вала двигателя будут 3000 об/мин. 2 Нм на валу это пиковый момент.
Насчет подшипников. Планируется заказ изготовления этой штуки, и возможно сборка будет в другом месте. ХЗ как сделать так чтобы подшипники сели как надо. Дать им просто номинальный размер что ли?
Зубчатые колеса посадить просто с натягом без всякого дополнительного крепления?
Полистал еще всякие бумажки, но все равно не понял откуда брать толщину зубчатого колеса. Да и вообще размер. Везде в примерах это уже задано. У меня же есть только момент на валу двигателя и соотношение.
Огласите весь список пожалуйста.
Был ли среди них Анурьев Том 1? ;)
В книжке Шейнблита допуски разжёваны.
Корпуса в местах посадки подшипников по идее должны иметь рёбра жёсткости чтобы не терять устойчивость.
Спасибо за ответ по теме. С допусками разберусь в последнюю очередь.
Корпус будет из алюминия, скорее всего. И ширина подшипников будет больше толщины стенки корпуса. Для экономии не хочу срезать плоскость и оставлять выступ под подшипник. При примерно таких габаритах (под маленький мотор nema23 и соотношение 1:8) можно для подшипников делать отдельные съемные детали для установки или лучше минимизировать количество промежуточных деталей и мест для погрешности? Корпус это коробочка из 4 стенок скрепленных винтами.
Просто пытаюсь понять как сюда прилепить подшипники.
Кратко так - самые распространённые посадки для подшипников , по старому-скольжения и напряжённая скольжение можно вручную напряжённая с молоточком, ну вам зачем с молотком, лучше скольжения (см. 1 том Анурьева по посадкам и 2том  по посадкам подшипников). Кстати и по  шестерням найдёте во 2т. Анурьева.
ded-, спасибо, понял. Просто взять эти. А обчно просто выбираются из справочника исходя из размеров и условий эксплуатации и сборки. Это я и хотел знать. Книжку сейчас листаю, все понятно.
Насчет расчета зубчатой передачи.
http://www.metiz-krepej.ru/peredachi/raschet_prochnost_zubev.html
Я чего-то не догоняю. Для расчета геометрии надо сделать расчет прочности. Для расчета прочности надо расчет геометрии (радиусы кривизны).К тому же я даже с материалом не определился.
ГОСТ 16532-70. но лучше купить готовые.
у вас на предприятии нормально организован слесарный участок?
если да,то: посадки подшипников можно указывать "по науке" - валы по k6, отверстия по H8 или H9, допуск соосности посадочных шеек вала под подшипники 0,01...0,02 мм.
если нет, т.е. вам придется самостоятельно, врукопашную, с гаечным ключом (в лучшем случае) бросаца запрессовывать/снимать подшипник(и), то: валы по h9, отверстия по H9, допуск соосности посадочных шеек вала под подшипники не имеет значения (т.е. как рука токаря возьмет).
очень плохая идея, ибо корпус должен воспринимать все нагрузки редуктора и обеспечивать необходимую жесткость.
если своими руками разбирать/собирать, то лучше по скользящей посадке: H8/h8, H9/h9, H10/h10 или H11/h11 или что-то типа того.
ГОСТ 16532-70
если толщина стенок => 8 мм, то сойдет (хотя и херня на постном масле)
геометрия напрямую зависит от силовых характеристик зацепления.
fox1001
Купить новые не вариант. Дело даже не в самих колесах, а в том чтобы я вспомнил как это все правильно рассчитывать.
Изготовление будет заказываться в заморской конторе и я этого никогда не увижу. Надо просто грамотно расставить допуски чтобы они там не матюкались на меня. Фрезеровка и токарка будет на станках с ЧПУ.
С корпусом понятно, сделаю как можно более цельным и с углублениями под подшипники. Кстати, подшипники на валу крепить на стопорные кольца или как-то по-другому? Упор на валу с одной стороны (меньший по диаметру чем посадка колеса), проточка под подшипник, паз под стопорное кольцо. Правильно?
Редуктор сам небольшой. Для шагового мотора Nema 23.
Может толщину стенок под подшипник подобрать? Плюс миллиметр или два на бортик.
Я к тому что расчет одного зависит от расчета другого. А где начинать? У меня есть только момент, соотношение, диаметр вала двигателя и обороты. Все, больше ничего. Выбрать что ли минимальный модуль, 6 зубов и от этого считать? Все равно не хватит параметров.
Так итеративно.  Задались чем-то одним, рассчитали все остальное. Если что-то вывалилось за критерии, скорректировали, пересчитали. Если не вывалилось, рассмотрели возможность оптимизации и улучшения.
soklakov
Я так понял, надо придумать модуль. А чтобы придумать модуль надо знать количество зубов. А еще угол наклона зубов и ширина колеса. Ну а еще надо рассчитать прочность уже имея результаты расчета прочности.
А у меня есть только крутящий момент и соотношение. С какого потолка брать цифры?
Кто-нибудь из тех кто писал эти методички и учебники пробовал на практике сделать редуктор или они и сами просто из ниоткуда параметры брали? Какая-то философия получается. Ни разу не прикладная наука.
А как по другому? Как могут придумать методику которой не может быть?   Писал же
  Выбирайте, считайте , оптимитизируйте....  Такая методика сплошь и рядом. Если часто будете считать, то легко будете с первого раза выбирать нужные параметры. Кроме того не обязательно 2 шестерни, возможно надо 2 ступени или другую передачу...
Я так и не понял что мне делать. Вообще.
Как начать расчет редуктора? Как люди это вообще делают? Во всех примерах половина параметров уже есть готовая. Откуда они это берут? Какую взять ширину шестерни? Какие диаметры? Какие модули? Вообще ничего не известно. Вы говорите, иди почитай там и тут. Мне не лень, я читал. Но у тех кто это писал уже половина готова.
1. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин 1988г. (см.стр.292)
2. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин 2002г. (см.стр.61)
корпус - заготовку можно сделать сварной и после сварки обработать.
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
