История внедрения системы ADEM на предприятиях РСК «МиГ»
Интервью с заместителем начальника отдела механической обработки ОАО «РСК «МиГ» Производственного Комплекса №2 (ПК №2) Александром Геннадьевичем Конюховым.
Читать дальше
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
