«Не может быть!», или почему 3D — не просто красивые картинки
Забавный и поучительный случай произошёл несколько лет назад на предприятии, на котором я в то время работал. Предприятие получило заказ на изготовление вертикального резервуара с каркасно-щитовой сферической крышей ёмкостью 10 000 кубических метров. Сферических крыш ранее здесь не делали, не было таких заказов. Для разработки конструкторской документации привлекли несколько конструкторов, в том числе и меня. Мне была поручена крыша. Даже если бы в принципе можно было обойтись без 3D, я бы этим не воспользовался, поскольку знал преимущества, которые 3D-моделирование даёт. По опорному кольцу и центральному щиту никаких трудностей не возникало: создавал 3D-модели деталей и 3D-сборки узлов, генерировал с них заготовки чертежей и передавал их для окончательного оформления другому конструктору. Но когда дело дошло до щитов (точнее, полущитов), выяснилось, что порядок «от деталей к сборкам» нужно несколько поменять. Сначала создал модели нижней и верхней полубалок, соединил их [...]
Читать дальше
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
