какое различие между этими терминами - С ось и Y ось? просто в САМ системе при фрезерной обработке пишут С ось, а на станке это обозначается как  Y ось. я верно понимаю? или же это разные оси?
XYZ линейные оси
ABC поворотные
A вращается вокруг X
B вокруг Y
С вращается вокруг Z
Очень часто на станке нет Y оси, ее заменяют комбинацией осей Х и С
у нас приходит токарный станок с Y осью по описанию и встал вопрос для написания УП в САМ системе для него. При выборе типа станка токарка в траекториях есть вкладка фрезеровки с осью С... это и есть необходимый вид траектории при использовании Y оси?
Тоже часто бывает, что ось Y есть, но расходы по ней маленькие, опять же заменяют на ХС. Понятно, что не всегда это возможно, не любую фрезерную операцию с осью Y можно заменить на хс.
разобрался теперь... сам знал ответ, а своим же вопросом себя запутал...спасибо!
  • 7 лет спустя...
10.05.2016 в 21:46, Ug_user сказал:
Подскажите, пожалуйста, принципиальное различие между обработкой с осью Y и с осями XC
Y линейная, С поворотная. Это и есть принципиальное различие
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Это понятно. Спасибо.
Я, наверное, не правильно выразилась. Вот фрезеровать лыски, например, можно и с Y и с C.
Какую фрезеровку можно делать только одним способом?
34 минуты назад, Марочка сказал:
Здравствуйте. Если делаем лыски осевым инструментом (ось фрезы параллельна оси Z), то подойдут оба способа,
если инструмент радиальный (ось фрезы параллельна оси X), то способ один, станок с осью Y.
Ну и при способе XC жёсткость системы несколько меньше, из-за разжатой оси C.
Изменено пользователем A_1
