какое различие между этими терминами - С ось и Y ось? просто в САМ системе при фрезерной обработке пишут С ось, а на станке это обозначается как  Y ось. я верно понимаю? или же это разные оси?
XYZ линейные оси
ABC поворотные
A вращается вокруг X
B вокруг Y
С вращается вокруг Z
Очень часто на станке нет Y оси, ее заменяют комбинацией осей Х и С
у нас приходит токарный станок с Y осью по описанию и встал вопрос для написания УП в САМ системе для него. При выборе типа станка токарка в траекториях есть вкладка фрезеровки с осью С... это и есть необходимый вид траектории при использовании Y оси?
Тоже часто бывает, что ось Y есть, но расходы по ней маленькие, опять же заменяют на ХС. Понятно, что не всегда это возможно, не любую фрезерную операцию с осью Y можно заменить на хс.
разобрался теперь... сам знал ответ, а своим же вопросом себя запутал...спасибо!
  • 7 лет спустя...
10.05.2016 в 21:46, Ug_user сказал:
Подскажите, пожалуйста, принципиальное различие между обработкой с осью Y и с осями XC
Y линейная, С поворотная. Это и есть принципиальное различие
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Это понятно. Спасибо.
Я, наверное, не правильно выразилась. Вот фрезеровать лыски, например, можно и с Y и с C.
Какую фрезеровку можно делать только одним способом?
34 минуты назад, Марочка сказал:
Здравствуйте. Если делаем лыски осевым инструментом (ось фрезы параллельна оси Z), то подойдут оба способа,
если инструмент радиальный (ось фрезы параллельна оси X), то способ один, станок с осью Y.
Ну и при способе XC жёсткость системы несколько меньше, из-за разжатой оси C.
Изменено пользователем A_1
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
