Минимальная толщина стенки изделия с закладными деталями
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Планируется использовать закладную деталь (стержень) при литье пластмассы под давлением, как на рисунке.
Подскажите литературу, где давались бы рекомендации относительно минимальной толщины стенок пластика, покрывающего стальной стержень.
Заранее спасибо!
Вот рисунок.
Добрый день, коллега!
В данном случае деталь растрескается при любой толщине. Не ходи к гадалке.
У Вас 4 матерых концентратора напряжений с левой стороны. А какой материал?
Планировался полипропилен. Возможен ПЭНД.
Игорь, Анатольевич, я правильно вас понял относительно концентраторов напряжения?
Жуть.
Толщина обсуждается, например, здесь:
Пантелеев, Шевцов, Горячев. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. 1986
Басов, Брагинский, Казанков. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов. 1991.
Только внутренние углы (для полимерной части) слева.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
