Как нанести шагрень на пресс форму?
Здравствуйте люди добрые!
Нам сделали пресс формы для выдува пластиковых банок, но не сделали шагрень. Как её нанести, чтобы бал как на образце?
На вид она неравномерная и на ней много микродырок как от иголки.post-54676-0-31737500-1462563805_thumb.jpeg
А зачем вы приняли недоделанную форму? Шероховатости и шагрени определяются ещё до начала проектирования пресс-формы. Тем более, если есть образец. Они контролируются наряду с соблюдением размеров.
Контрольный вопрос перед "лечением": в центре алюминька?
А вообще форма интересная-откуда вдувать будете?
Лучше шариками. Т.е. дробестркйка но шариками. Тогда микрорельеф будет округлым и изделие будет вытаскиваться легче чем при обработке песком. Только поверхности не требующие шагрени должны быть защищены масками. Это нужно делать обязательно.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, пескоструйной обработкой (песок муар, либо электроэрозией (отправить пресс-форму обратно и по тем же координатам выполнит доработку)
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
