ГРАВИРОВКА ПО КАМНЮ
Мужики.
Мне, на могули отцу, надо гравирнуть камень. Сам камень есть, размеры примерно (уточню на днях) 300х500х20 мм. Кладбищенские Каменотёсы заряжают такую сумму, что проще свой станок купить. Кто-нибудь граверил по камню, или знает к кому обратиться. Очень нужно.
Мужики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мрамор, гранит или крошка?
А в общем можно использовать бор-фрезы с мелким зубом.
ANDERFISH,
Не морочте голову, закажите гравёру, он руками прекрасно сделает. И цены нормальные.
Если машины для гравировки по камню нужны, загляните:
<noindex>http://techno.bagus.ru/data.html</noindex>
<noindex>http://www.rolandshop.ru/sauno.htm</noindex>
<noindex>http://www.graver.com.ua/3d.html</noindex>
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=26863&st=0</noindex>
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7723
Художник
Заказать граверу можно, когда он твой хороший знакомый. Если любому, первому-встречному, то очень и очень дорого выходит.
Ладно.
Может кто-то из Москвичей пробовал гравировать на свих станках камень алмазными фрезками-борками? Глубина то всего-навсего порядка 0,5 мм. максимум выходит. Вряд ли металлорез такой работой убъешь, даже обычный гравировальный станок.
Я работаю на камнеобработке.
Да, удовольствие не дешёвое.
Стучись в аську.
твёрдосплав по граниту стоит очень плохо. По мрамору, да без проблем. Но ставят то обычно памятники гранитные, т.к. мрамор на природе рассыпается.
Для резьбы по граниту применяются специальные фрезы алмазные. Есть и твердосплав, но не попадался мне стойкий.
Pingvin man
По причине отсуствия свой аськи в твою стукнуть не могу. Давай в личку или по мылу. О.К.!?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
