Разработка схемы управления манипулятором
День добрый. Имеется схема манипулятора (Рисунок_1).
В1, В2, Н1, Н2, Р1, Р2 – выходные сигналы автомата, где
    В1, В2 – сигналы исполнительному механизму вперёд (например: В1 – вперёд с подачей F1, В2 – с подачей F2);
    Н1, Н2 – сигналы исполнительному механизму назад (аналогично);
    Р1, Р2 – сигналы на поперечное перемещение вверх и вниз соответственно.
Циклограмма работы данной схемы имеет вид: Р1 В1 Р2 В2 Р1 Н1 P2 Н2
Была графически составлена работа циклограммы (Рисунок_2), а так же таблица истинности решений (Рисунок_3).
На основании таблицы истинности были составлены булевые функции (Рисунок_4).
Подскажите, как на основе этих данных составить схему-управления манипулятором? Или толковую литературу по построению этих схем. Заранее спасибо!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
