выбор литниковой системы для 10-гн. п/ф упорная шайба
1. Что-то я не понял..где вы видите в моей схеме посадку на конуса, которые надо подгонять?
 Посмотрите внимательней.
2. Отрыв литника по моей схеме я вам гарантирую на все 1000 процентов. И это не теория, а практика.
3. К тому же, помимо сложных перекрытий по разъему формы, еще  надо попасть тоннельным литником в стенку 1 мм, а это совсем не просто. Это надо Левшу звать на помощь ). Я всегда исхожу не только из работоспособности схемы, но и из простоты изготовления.
5. Я понимаю ваши сомнения по поводу моей схемы..сам немного сомневался..боялся больших остатков от литника. Но все получилось замечательно. Заказчик остался доволен качеством детали.
4. А на какой схеме останавливаться, это дело конструктора и его ответственность. Но накатанные схемы не всегда проходят...Думайте..на то вы и конструктора.
Изменено пользователем shodan
Вот выкладываю фото остатка литника. Оценивайте его размер исходя из толщины детали =0,5 мм.
Больше по этой теме говорить нет смысла. Думаю и так достаточно информации выложил. Конструктору осталось только принять решение.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
