Кавычки в основной надписи
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, допускается ли использование кавычек в графе "Наименование" основной надписи. В ГОСТ не нашел правил использования знаков препинания, однако, никогда не встречал знаки препинания в данной графе и вспоминается, что учили не ставить кавычки в основной надписи в данном разделе.
Я лично встречал там ковычки. Если так надо, то почему бы и да. Всё, что не запрещено, разрешено.  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Спасибо!
Я лично не встречал кавычки в наименованиях по Классификатору ЕСКД. А как Вы наименования придумываети ?
Я классификатором не пользуюсь, наименование задаю по функциональному назначению.
Правильно делать по ГОСТ 2.104-2006.
 Это не значит, что у меня неправильно. Никто и не говорил, что у меня не по ГОСТ.  :smile:
Чаще включайте здравый смысл, а ГОСТ у нас носит рекомендательный характер в РБ. Главное, чтобы видимых противоречий не было. :doh:
PS Правильно делать, чтобы НК подписал, сделать сознательно нужную ошибку. :biggrin:
В наименование изделия не включают, как правило, сведения о назначении изделия и его местоположении
Ну тогда у меня все проекты на выброс, ибо в каждом есть "крышка", функциональность которого накрывать "дно", функциональность которого быть корпусом для внутренностей. Жуть.
Ой, а чего стоит "кабель питания БП" с прямым указанием что ему нужно делать!
По логике в классификаторе даны общеупотребительные наименования. А по правилам русского языка общеупотребительные наименования производственных изделий кавычками не выделяются.
Но тогда опять возникает вопрос: если я называю изделия не по классификатору, а мною придуманным наименованием, то я обязан брать его в кавычка, в том числе и в основной надписи? Например: Балка "Замечательная" или "Балка замечательная", или же просто: Балка замечательная? Если по общепринятым критериям она не является "замечательной", но является балкой.
Изменено пользователем yellowboy24
Но тогда опять возникает вопрос: если я называю изделия не по классификатору, а мною придуманным наименованием, то я обязан брать его в кавычка, в том числе и в основной надписи? Например: Балка "Замечательная" или "Балка замечательная", или же просто: Балка замечательная? Если по общепринятым критериям она не является "замечательной", но является балкой. Очевидно напрашивается: Балка "Замечательная"
По логике в классификаторе даны общеупотребительные наименования. А по правилам русского языка общеупотребительные наименования производственных изделий кавычками не выделяются.  Но тогда опять возникает вопрос: если я называю изделия не по классификатору, а мною придуманным наименованием, то я обязан брать его в кавычка, в том числе и в основной надписи? Например: Балка "Замечательная" или "Балка замечательная", или же просто: Балка замечательная? Если по общепринятым критериям она не является "замечательной", но является балкой.
Вам заняться нечем? Хочу понять в чем суть проблемы, но никак не могу :no_1:
PS Сами себе надумали проблему. Пишите как хотите (только без матов) лишь бы с НК не было проблем  :smile:
В КД не принято писать названия в кавычках. В кавычках пишут обычно название торговых марок: "Волга", "Тойота", "Тополь", "Искандер-М".
Всего лишь попытка восполнить пробелы :smile:
я тоже склонялся к этой версии, но я не понимаю, в связи с чем непринято. Я не нашёл ни одного нормативного документа, который не рекомендовал бы или запрещал ставить кавычки в основной надписи.
 Где вы в топике вычитали что не(разделитель пробел)принято? У меня все головные спецификации идут с названием: Изделие "Суперштука-2". Вот как в ТУ написано - так и в основной надписи.
В сообщении #13 от пользователя Niki85. Быть может я один его вижу?
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
