Вопрос по вальцовке
Для начала нужно описать как эта трубка оказывается в латунной втулке. Сначала трубка развальцовывается и затем вставляется со стороны втулки? Или собирается узел и вальцовка происходит в собранном состоянии? Тогда есть какое-то приспособление? Если задача удержать трубку при вставлении этого 4мм стержня, то прижимайте трубку со стороны вальцовки стержнем. И всё. А так "кусок" техпроцесса "выхватили" и предлагаете погадать....
  - берется отдельно втулка и берется отдельно трубка, длиной  50мм, эти детали нужно соединить (ориентировочная картинка в первом посте).
  - да, это было лишнее, но гадать я не предлагаю.
А что тогда мешает развальцевать трубку на токарном станке?
- да вроде ничего...я правда плохо представляю как на токарном такое сделать....
Изменено пользователем Yurikman
  - а как его потом вытащить? В принципе шарик можно заменить на некий знак.
Дык можно через все 50 мм и продавливать, чтоб шарик (бочкообразный ролик) сам с противоположного конца трубки выпал.
Можно сделать цангу: вводим её в трубку с заранее надетой втулкой, расширяем цангу, вытягиваем её; длина рабочего хода - минимальная,  подойдет даже под массовое производство
  - свободная часть трубки должна быть без деформаций (да.да.да... все нюансы сразу не описал).
Можно сделать цангу:....
  - вот этот вариант мне кажется наиболее жизнеспособен.
Вальцуете трубку. Куча стандартных приспособлений. Вставляете в свою втулку. Какие проблемы? Держаться будет за счет деформации трубки при вальцовке. При "втыкании" 4мм штыря со стороны вальцовки поддержите упором.
Какие проблемы?
  - да проблем пока (тьфу-тьфу) нет, просто хочется их избежать.
Сделали.
К сожалению фото приложить не получается, пишет: "Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума."
Технология пока топорная (молоток + оправка + брусок), но для моих целей пойдет.
Для массового производства нашли вальцовки с нужным диаметром.
Вот выложил фото на Google Drive:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Архив с каталогом вальцовок
P.S.
Всем спасибо за помощь!
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
