Вопрос по вальцовке
Здравствуйте!
Возникла задача закрепить медную трубку во втулке с помощью вальцовки.
Собственно сам вопрос на картинке под спойлером.
P.S.
Сварка или пайка, а так же клей - не подходят.
Изменено пользователем Yurikman
... а если вместо цилиндрической поверхности применить незначительную конусность?
  - не вопрос, а чем поможет?.
У нас на производстве применяют питерские вальцовки, но в данном случае диаметр мал (нет таких вальцовок). Просто хочется услышать мнение специалистов, которые сталкивались с подобным случаем, и как они решили вопрос.
P.S.
Мне видится решение этой проблемы в виде некой запрессовки трубки с помощью некого пуансона (возможно конического). Вся соль в том, что трубка не должна выскакивать из втулки при нагрузках (скажем до 10кг) на свободный торец.
... приходилось видеть как это элементарно делается на токарном станке ...
Позвольте и мне с вопросом к коллегам: товарищи, а медь с латунью разве не образует гальваническую пару, которая разрушает медную деталь?
  - что-то не нашел таких данных.
какова длина свободного конца трубки?
  - 50мм.
Любые два различных металла образуют гальваническую пару, вопрос только в допустимости использования.
Не очень понятная диаграмма. Я правильно понимаю, что, например, при контакте бронзы со ст.3 вторая прикажет долго жить?
в латуни отверстие сделайте  5,85 труба 6,0
латунь нагрейте а трубку охладите и быстро вставьте, и потом не то что молотком, хоть болгаркой пили....
в латуни отверстие сделайте  5,85 труба 6,0....
Видимо, цифры взяты с потолка. Ибо есть система допусков и посадок, в соответствии с которой существуют посадки с натягом: U8, X8, Z8 (в системе отверстия). В зависимости от посадки натяг составляет от 0,005 до 0,071 мм. А если ещё более правильно, то нужно измерить наружный диаметр втулки и уже под неё выбирать посадку отверстия.
Эммм.... а по моему вопросу есть еще какие-либо мнения?
Если сверху развальцовку никак не фиксировать, то в осевом направлении ваше соединение может свободно перемещаться. А вообще недостаточно исходных данных: ни характера и условий нагружения, ни тебе требований по прочности и герметичности. В принципе, если эту конструкцию расклепать и поставить на полку, то она не развалится, но это если она выполняет чисто декоративную функцию :)
Добавьте выступ на внутренней поверхности отверстия. 0,3 мм по высоте. Тогда трубка не будет перемещаться вдоль своей оси. Трубка медная Ф6мм стенка 0,5 мм при 10 кг. на расстоянии 50 мм от латунной детали скорее сама согнется.
Можно выполнить во втулке пару канавок диаметром 6,2...6.3 мм, вставить медную трубку, а затем через эту медную трубку продавить шарик диаметром на 0.15...0.25 мм больше диаметра отв.
Значения с потолка, конечно же.
upd
сечения канавок можно присмотреть по аналогии с ОСТ 26-02-1015-85
Уж больно скромная площадь контакта.
Механическая фиксация трубки стопорным кольцом не вариант? Или вращение трубки не допускается?
Изменено пользователем Intento
Это однозначно, нужно увеличить длину запрессовки (насколько возможно). Развальцовку можно (нужно) убрать.
Спасибо всем за советы.
Теперь подробнее....
- кхм.... такой возможности, к сожалению нет.
- не наш вариант, т.к. изделие массовое и никто не будет подгонять отверстие.
  - эммм... не понял что за выступ.
  - да и её увеличение не представляется возможным.
  - не вариант (а как? :) если со стороны свободного торца, то не вариант). Вращение  не желательно.
  - а как его потом вытащить? В принципе шарик можно заменить на некий знак.
  - герметичность не важна, важна надежность соединения - про 10кг я загнул, но нужно, что бы сборка не рассыпалась в процессе транспортировки и при последующей сборке с другими полуфабрикатами.
Идея такая:
1. Собирается втулка с трубкой. Этот полуфабрикат должен быть перемещен с одного производства на другое и в процессе транспортировки сборка не должна развалиться.
2. В трубку устанавливается стержень с резьбой М4. Стержень в изоляции и с натягом входит в трубку со стороны свободного торца трубки (здесь важно, что бы трубка не слезла со втулки). Со стороны "грибка" развальцовки поджимается шайбой с гайкой.
Идея такая:
Это совсем другая история (не имеющая никакого отношения к данной теме) .  :clap_1:
Изменено пользователем Атан
Трубка-то длинная?
  - 50мм (уже писал).
