Перемотали мотор шпинделя
andrey2147
Асинхронник на фрезере.Стал мотор греться,выдавать ошибку по току,хозяин станка отдал мотор в перемотку.
Естественно наши перемотчики не могут уложить провода как японцы,соответсвенно перегрузка по току.
Конечно я сказал покупать новый НО он стоит 2млн рублей (два миллиона рублей).
Ситуация "патовая".Брать новый за такие деньги никто не будет.
Как-бы запустить этот?я ,думал или перемотать более тонким проводом или попробовать подключить через резисторы (с потерей мощности естественно) .Никто не сталкивался с такой ситуацией???
Отдать тем, кто сможет.
Над настройками частотника подумать ( если асинхронник от него крутился ). Раз мотор перемотали ,
то и уставку  превышения тока можно поднять .Теперь движок столько не стоит , жалеть можно
меньше .
Изменено пользователем Мастеровой
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
