Давайте делать добрые дела
Доброе время суток, дорогие форумчане. На одном из форумов для чпу-шников возникла тема, суть которой заключалась в обрисовке векторов вертикализатора для детишек страдающих дцп. Чтобы любой чпу-ник мог помочь у себя в регионе деткам. Сделать так сказать "народный" вертикализатор.
себестоимость я думаю меньше 5 т.р.(материалы.), а стоимость готового вертикализатора в магазинах 120т.р. которая естественно не подъемна для многих родителей.
http://zabotamag.ru/catalogue/internet-magazin/invalidnye-koljaski/vertikalizatory/opora-vertikalizator-dlja-detej-s
Как я понял знаний обрисовки векторов никак нам не поможет. Поэтому пишу тут у вас, найдется ли человек который сможет скопировать(спроектировать) в одной из кад систем чтобы сразу проверить сходится ли детали и т.д.
я поговорил с мамой ребенка страдающим дцп, говорит что вот это очень замечательное и удобная штука. и кушетка и вертикализатор и стульчик. многофункциональная вещь. http://ru.akces-med.com/produkcia/mnogo … pneumatic/
да и для нас чпу-шников реально сделать.
Подобные изделия единично-мелкосерийно делаются при помощи обычного лобзика, заготовленного шаблона и ручного фрезера (лучше на фрезерном столике). Столярное несложное изделие.
Изменено пользователем katalex-3
Нипонил :g:. Если есть вектора,можно на лазер кинуть,фанера или пластик-очень даже быстро покромсать.
А вообще чертежи нужны или модели.
Изменено пользователем zloyuri
нужны правильные вектора.  т.е. чтобы выпилил и собрал.
а такое я как понимаю только в кад системах сразу проверить можно. а затем детали в векторах  выложить для всех.
нет векторов. нет и чертежей. в этом вся и соль
Изменено пользователем Erdemi4
В зарубежных сообществах искали?
https://www.google.ru/search?q=stander+%D0%B0%D0%BA%D1%84%D1%8C%D1%83+%D0%B2%D1%88%D0%BD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=rLsLV6PJJ8GwsAHDv4WwCA#newwindow=1&q=stander+frame+diy
Чтобы передирать 1 к 1 нужно иметь на руках образец. Да и не совсем это корректно по отношению к производителю, вплоть до исков. Разрабатывать самому - нужно разбираться в предмете весьма хорошо и общаться с пользователями. Крайне желательна отработанная конструкция.
Фанеру нарезать можно хоть лобзиком. Но что от этого толку? Там ещё очень много разных комплектующих. А их по-любому придётся ПОКУПАТЬ. Но и этого не достаточно. Что касается самого главного - кресла и прочих элементов эргономики, то их вообще нигде не купить. И не выпилить из фанеры.
Так что вся эта тема мертворожденная. Абсолютно не продуманная. Пришла в голову мысль - сразу написал, даже додумать до конца не успел.
Правильно, завязаться с профильной кафедрой вуза. Составить план. Подать заявку на грант...
На волне импортозамещения и пр. есть реальная возможность его получить и сделать благОе дело.
нет, плохо с англ.
ну 1 в 1 не надо. на счет исков вряд ли кто-то парится, не на продажу, а для всех. а с больных детишек можно драть по 140 тысяч?? за деревяшку за 5 тысяч.
людям делают похожие, столяры и т.д. оттуда  тема то и пошла. увидев конские цены. родители от безвыходности занимаются самостроем. не вижу проблемы ни в креслах ни в комплектующих.
Я всех понял, здесь не помогут. Если кто то изъявит желание пишите в личку. Думаю флуд тут лишен.
У нас подобные проекты студенты-дизайнеры забесплатно ваяют в дипломах. Сопромат и теормех сдают все, потому в теме разбираются. Последнее что видел - проект многофункциональных кресел, столов, стульев для детсада, какие-то развивающие физиоконструкторы. По-моему тема с мелкими набирает обороты.
Ну так отчего бы не дать на диплом? Даже не 1, а нескольким, пущай разберутся с эргономикой и юзабилити, контуры в САПР перевести - гораздо меньшая проблема.
Социальное значение проекта - огого.
Да много что можно. Но проще всего, если есть желание достичь результата, то трясти надо. Топикстартеру - в первую очередь.
Сделать так сказать "народный" вертикализатор. себестоимость я думаю меньше 5 т.р.(материалы.), а стоимость готового вертикализатора в магазинах 120т.р. которая естественно не подъемна для многих родителей.
5 тысяч, кстати, там вряд ли будет. Фанера, резка, фурнитурка. При сопоставимом качестве будет дороже, а вот что именно можно упростить без потери потребительских свойств и безопасности - это вопрос. ТС готов ответить на него?
Сдаётся мне без образца для последующего копирования (с небольшими изменениями) не обойтись. А то можно такое слепить… Как бы хуже не стало. И как верно подмечено- фанера не главное, вся фишка в фурнитуре. Опять-же "мягкие" детали конструкции… Очень похожи на кресло для перевозки детей, но только похожи. В общем нужен образец.
Богоманшин Игорь
Господа, дело не только в образце. Если посмотреть по ссылкам, которые ТС дал, можно найти декларации соответствия, которые имеются у производителя. Я лично мог бы несколько часов своего времени потратить на благотворительность, но только при условии, что в команде будет человек компетентный, или готовый потратить несколько недель своего времени на изучение вопросов всяких медицинских регламентов, обязательных и добровольных, а также человек, более-менее разбирающийся в эргономике-ортопедии-пролежнях-и.т.д.
При этом тырить у людей, которые такую работу провели, готовую конструкцию (реинжиниринг) - мне впадлу (мои моральные принципы протестуют).
Да уж, учитывая объем работы мне бы это было неприятно. С другой стороны...дженерики этож теперь практически государственная программа.
Хорошая подборка: http://www.rehabmart.com/category/Standing_Frames.htm
Во. Wiki-соцсеть по теме: https://spinalpedia.com/
Поэтому и веду речь о профильной кафедре ВУЗа. Иначе можно навредить и без того не самым счастливым.
да тутачки я тутачки.
ищу пока подходящую фурнитуру, чтобы размеры сообщить, чтобы учли при обрисовке каркаса.
шарнир с фиксатором кто может подсказать ?
Нагрузки, углы фиксации и прочее.
аналог или замену вот этого.  нагрузка максимальная думаю 20-30кг. угол градусов 40-50
или разъяснить принцип-схему. может у токаря выточить.
Шаровой шарнир с фиксацией. Можно самому или нет - непонятно. Если есть готовое - надо покупать и приспосабливать, на токарей вообще не надо ориентироваться.
Комбинируем из готового: http://alkerz.ru/dim/37524-sharnrne-zyednannya-svoyimi-rukami.html
  • 10 месяцев спустя...
Если тема актуальна, шаровое соединение стоит в каждой машине и стоит 200 руб только фиксации нет но я думаю ее можно доработать не очень дорого.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
