Одноступенчатый компактный редуктор на 100 кВт
Ищутся любые материалы на максимально компактный цилиндрический редуктор, хотя бы фото и характеристики; межосевое очень маленькое ~ 120 мм, u ~ 2-3. Перерыл каталоги СССР - с такой мощностью межосевое 250 мм и вес 350-400 кг, что перебор.
Так же интересует температурный режим современных компактных червячных редукторов похожей мощности, по Курмазу для 100 кВт необходимо 30-70 литров масла, глаза на лоб вылезают.
Может есть что в сельскохозяйственной технике?
Система охлаждения нашлась у Куклина, буду думать. Мда, год назад был курсач по Деталям машин, наконец материал подошёл тютелька в тютельку.
А что за нагрузка у редуктора ?
При одинаковой мощности редукторы бывают весьма разными .... по величине  :sad:
К примеру , из с/х техники,  примерно 120 мм межосевое расстояние :
 Передний ведущий мост трактора Т-40 и его детали
Этот 35 кг весит
Этот 35 кг весит
У этого трактора движок 37 кВт на все. А Вы редуктор передних колес показываете.
AlexKaz,  Вы редуктор делать заново собираетесь или готовый хотите найти ?
 При блокировке дифференциалов вся мощность может подаваться к одному колесу.
 Не принципиально - это как пример .
Можно найти и на 100 кВт мощностью подобные цилиндрические
в конечных передачах в отдельном корпусе ...
 Если же отдельный корпус не актуален , то пары шестерен для 100 кВт / 1000 об/мин можно взять от любой
 КПП дизельного двигателя грузовика или трактора ( на соответствующей передаче ) ...
 Или в раздаточной коробке автомобилей 4х4
 Там и длительная работа и охлаждение предусмотрены.
 Подойдут и шестерни ГП переднеприводных авто - опять же, без корпуса.
 Т.е. от конкретной задачи всё зависит  :sad:
 полностью ТЗ было бы интересно увидеть
ТЗ нет - инопланетяне просто подкинули редуктор из автобуса прямых рейсов Земля - Созвездие Андромеда, автобус простаивает без выдержки заданного теплового режима. Как видите прикидкой нужно снимать мощность пары электрочайников с корпуса редуктора, ну и интересуют схемы охлаждения. Перекомпоновка затруднительна. Пока что увидел схемы с водяным охлаждением масла посредством оребрённых трубок и вентилятора на оси шестерни. Ещё бы глянуть, есть внутри на корпусе рёбра или нет - посмотреть зависимость площади омывания от теплоотдачи.
ТЗ нет - инопланетяне просто подкинули редуктор из автобуса Земля - Созвездие Андромеда, автобус простаивает без выдержки заданного теплового режима. Как видите прикидкой нужно снимать мощность пары электрочайников с редуктора, ну и интересуют схемы охлаждения.
 он в земной атмосфере работает или ... в Андромеде ?  :rolleyes:
 Говорят, там различные схемы охлаждения , чуть ли не фреон с собой возить приходится ))
 В невесомости  интересно ведут себя жидкости, типа масла , которым смазывается космический редуктор  :smile:
Не спрашивал про ту атмосферу, но здесь им требуются обычные условия без изысков. :smile:
 Да это маленькое расстояние. Пусть будут шестерни 80 мм и 160 (межцентровое 120) тогда  модуль 4 (20 и 40зубьев). Остаётся выяснить какой ширины могут изготовить шестерни, просчитать  просчитать какой процент выдержит пара и кратно, с запасом   увеличить количество пар в соединении.
AlexKaz, а это: https://cloud.mail.ru/public/8dFc/sHHYx5NQC
Там Под ред. Державца Ю.А. "Редукторы энергетических машин. Справочник" (1985)
смотрели?
@@SVB, спасибо! Расчёт потерь увидел на стр. 21. Вариант простенького теплового расчёта с учётом теплоемкостей материала корпуса и масла есть у Анфимова М.И. Редукторы, конструкции и расчеты, 1993.
Выдержит или нет ?
Заклинит от перегрева.
 Весомо.  :biggrin:
 А почему именно цилиндрический и одноступенчатый ? Таковы требования на Андромеде ? ))
 Внутреннего зацепления не подойдёт ?
 Он стационарный или подвижный ? Грязь, абразив , возможность замерзания не присутствуют ?
 От этого , во многом, зависит выбор схемы охлаждения
Тут дело в размерах - перекомпановка редуктора не упрощает жизнь другим агрегатам, а тепло необходимо отводить в любом случае. Автобус же - тут и грязь, и пыль.
Или по надежности и компактности возможны другие варианты? У закрытой цепной передачи кпд под 95%, а двуступенчатый нагревается не хуже, конический - для небольших нагрузок, планетарный не подходит по размерам.
Так, стоп пожалуйста, еще раз сначала..
Мощность привода -100 кВт
Обороты привода - ?
Передаточное число - 2-3
Межосевое - ?  (120 - это обязон или может быть меньше? А если планетарка?)
Число оборотов колеса - до 1000 в минуту.
Нагрузка бесперебойная многочасовая.
   В какой части трансмиссии "автобуса" стоит этот чудо-редуктор ?
   Это РК (Раздаточная коробка) ?
   Или просто "понижайка" ?
   Он открыт или закрыт корпусом авто ?
   Он закреплен на раме авто или является частью неподрессоренной массы ( мост, колесный редуктор ) ?
   Чтобы получить ПЧ 2-3 можно взять любую готовую РК от     "  #многочегоестьнарынке "   и
   НИЧЕГО ТАМ НЕ ГРЕЕТСЯ И НЕ КЛИНИТ,
   а ездит по 1 000 000 км  без замены шестерней и подшипников ,  до Андромеды и обратно   :g: ....
Изменено пользователем NoxFelix
Врядли можно меньше, только чуть-чуть в плюс 1..2 см. Планетарный даёт соосную схему, а необходимо разнести валы.
Считаем, что теплообмен с окружающим воздухом затруднён, но есть обдув тёплым, не горячим воздухом от радиатора. Если глянуть MAN'овские устройства отбора мощности - с одной стороны у них впритык охлаждаемый корпус двигателя, с другой стороны - внешний воздух.
В общем, ерунда получается, самоё простое решение - открытая цепная передача, меньше проблем и забот.
